самодельный кофр
Сделал на работе центральный кофр на моти. Так как материал был на халяву делал из того что было- алюмяха 4мм. Взвесил-8,5кг. На багажнике табличка-максимально 9кг. Теперь не знаю что делать:носки в кофре возить или в цветмет его отнести. А какой вес вы нагружаете на багажник? А
Например на пластиковых кофрах пишут макс нагрузка3-5 кг.
  • Ответов 155
В качестве центрального кофра используется ящик для инструментов. Вес шмурдяка в/на нем - килограмм где-то 25.
Тестовый прогон (порядка 300 км. по украинским дорогам, скорость ~110 + километров 20 грейдера, скорость ~80) прошел успешно.
Кстати, однажды за тот же багажник вытаскивал ляпу из канавы.
И в целом думаю что 9 кг. заявленной нагрузки - это производитель перестраховался. Раза так в четыре-пять. Там же толстенный фрезерованный алюминий, сидящий на шести болтах в раме, что ему сделается-то.
4мм алюм для кофра это жесть конечно.... полезную нагрузку съел кофр, неужели лист стоит так дорого? 8)
лист 2мм стоит прим 3500р размер 1200х2500. Лист целиком вобщем-то не нужен, притом если к цене добавить пару тысяч, то можно купить бу пластиковый. Делал из 4ки потому что ХАЛЯВА!
В том году возил литров 10-15 пива, всё норм, даже не знал о ограничениях по нагрузке, но 8.5 конечно перебор для кофра.
Сделай из него мангал перевозной  :lol:
В гивишном пластиковом кофре не далее трёх дней назад вёз канистру 25 литров с солярой + мелочёвка разная. По сумме на багажнике килограмм 30 лежало.
фотки то будут? :huh:
переносного алюминиевого мангала?)))фотатьто нечего- прямоугольный ящик с крышкой. Попробую наделать в нем"технологических отверстий"для уменьшения веса
Всем дождям назло  :D
Ну а что, повесил на мотоцикл, углей кинул, поджег  и катайся раздувай. Можно не только шашлык жарить, но и носки сушить.
