прогрессия
Всем привет! Проводил разборку-чистку-смазку прогрессии и при сборке обнаружил смущающий меня момент: в месте, обведенном красным цветом,имеется конкретная такая щель(порядка 3мм). На словах так выглядит:когда вставляется нижняя втулочка в вилку,с одного(?!)края образуется щель.Либо просятся по краям две шайбочки (на схемах их нет),либо силой мышц и притягиванием ликвидировать данный недостаток. Главный вопрос-а могет все так и должно быть,типа люфт для поперечного перемещения при нагрузках?
  • Ответов 54
antim, Тоже обратил на это внимание на ТА 650 и на Ямахе ТТР так-же,похоже так конструктивно задумано.
Только разбирал на 650ке прогрессию. Втулка четко в размер идет. НО люфт есть именно подшипник по втулке. Я думаю так и надо..
Конец маятника по горизонтали покачай. На скока ходит с люфтом в подшип.?
Представляешь, маятник в стороны, подши колёсные с люфтом.. Вылезти может много. Расколбас.
Может, когда затянется, люфта не будет.
 Для себя бы я конечно 2мм устранил. может втулку поменять, если она съелась. Она же как распорная. Тока она калёная. На форуме было.
Изменено пользователем друг
