катализатор
вопрос в основном владельцам 700ки. кто нибудь убирал катализатор с моца? и какие мысли на счет этого?
а повод слетевший колпак свечи и соответственно перегрев и выход из строя катализатора
  • Ответов 92
Не снимал. Честно говоря - и не собираюсь, так как, в настоящее время, всё устраивает.
Но хочу попросить более подробно описать причину поломки катализатора. Слетел колпак свечи на работающем двигателе (читай, на ходу)? Если так, то по звуку/тяге не чувствовалась разница? И второе. По каким критериям, Семёныч, ты пришёл к заключению о выходе катализатора из строя? Поделись, пожалуйста.
Прошу прощения, катализатор или лямбда-зонд? На ТА700 есть лямбда? Или только катализатор?
Добавлено (13.04.2010, 23:48)
По ходу есть лямбда.
И, насколько я понимаю, вот обманка:
http://www.powercommander-tuning.de/powerco....809.php
В чистом виде, как на автомобилях, лямбда-зондов в мотах нет - расход кислорода как таковой не фиксируется. Стоят именно обманки реагирующие на изменение температуры, которая, в свою очередь, меняется в зависимости от состава смеси.
Что такое "Лямбда-зонд"?
Quote (Nak)
Что такое "Обманки"? Что они обманывают?
Quote (Даос)
Обманывают они тех, кто считает, что это лямбда-зонд Про остальное, в общих чертах, отписал выше. Можно еще добавить, что в зависимости от информации идущей от этих штук "мозг" меняет угол опережения зажигания. То же самое происходит и при работе лямбда-зонда.
Датчик кислорода стоит ДО катализатора. Отсюда отсутствие катализатора не должно отражаться на работу ДВС. Ваши мысли????
Катализатор - это экологическая приблуда, которая дополнительно дожигает всяку хрень, которая находится в выхлопе. При этом, думаею, подтормаживант процесс удаления выхлопных газов.
Есть катализатор, который ставят для евро-норм 1,2,3..., который дожигает несгоревшее топливо, тем самым уменьшая вредные выбросы и радует зеленых.
Есть так называемый "лямбда-сенсор" или "лямбда-зонд", который анализирует выхлоп и эта информация используется ECU для управления инжектором.
Лямбда-сенсор нужен только для того, чтобы очень точно регулировать состав топливной смеси и именно только ради того, чтобы катализатор смог дожечь остатки топлива. Т.е. фактически эта сладкая парочка, от которой "ни горячо, ни холодно".
Катализатор можно выкинуть без проблем, но лямбда-зонд выкинуть нельзя, т.к. его будет искать ECU. Но ECU можно обмануть, подсунув ему обманку вместо лямбда-сенсора.
Лямбда выдает разное напряжение на разных режимах работы двигателя. Обманка выдает одно значение напряжения и ECU думает что движок работает в одном режиме и не заморачивается с (очень точным) изменением топливной смеси.
Есть тюнинговые глушители, которые идут с такой обманкой.
Необходимо отметить, на высоких оборотах показания лямбды не принимаются в расчет ECU.
