Потерялся винт качества из карбюратора.
Друзья, у товарища (трансальповода) по дороге в Грузию произошла неприятность.
В названии темы проблемка. Потерялся винт из карба переднго цилиндра (мот стал неадекватно вести себя на ХХ, стал разбираться, обнаружил пропажу).
Они с супругой в Буденовске (в 200 км.от Владикавказа) остановились на ночлег.
Может есть у кого знакомый или какие варианты. Может кто сталкивался, от чего-то подходит (одинаковые резьба/диаметр/длинна и т.д.)
Есть варианты? Буду признателен.
Зовут Алексей. Тел:
+79I9Ol54553
Была недавно такая тема, вылетел вк с карба заднего цилиндра, хорошо на стоячем, когда прогревал. Засипел и заглох вдруг. Удалось найти и винт и пружинку с о-рингом и шайбочкой. Если прибавить оборотов винтом количества, мот работал, только дуло через незаглушенное отверстие вк. По-идее, если его заглушить, ехать можно. Замена скорее всего, возможна с аналогичного карба или из китайского ремкомплекта с алиэкспресс...
Причину вижу в отсутствии уплотняющего о-ринга под самой головкой винта... теперь поставил на оба.
А если колхозить, я бы так попробовал - вставить в отверстие кусок вакуумного шланга, или трубки от капельницы, например, а в нее плотно вкрутить подходящий по размеру винт, предварительно заострив его конец по образцу оставшегося ВК. Это импровизация, но может сработать, если делать аккуратно)
заглушить отверстие любыми подручными вариантами ,  найти магазин торгующий скутерами , купить по подобию выкрученого винта из второго карба , ремкомплект где есть подобный винт .
Спасибо всем за советы!
Леха сейчас в Мин.Водах, ему там помогает человек с поиском винта.
Я себе даже от 50 кубового скутера ставил Изменено пользователем wadikz
Ну так и получилось)
В Мин.Водах нашли рем.комплект для скутера, все подошло)
Двинули на Грузию.
Всем спасибо!
Гость
