ChitaBoy Опубликовано 14 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2008 Ехал по трассе, 120 км/ч решил проверить температуру воздуха рукой из воздухазаборника левого радиатора.... воздух оказался холодным, догадался что радиатор забился....так как правый кочегарил за обоих..... стрелка температуры перевалила середину....... на выходных буду разбирать чистить. Посоветуйте, предостерегите....чего делать можно и нужно, чего нельзя...... чем прочистить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumyp Опубликовано 14 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2008 зубочисткой на мойке, но чтобы давление не больше 1,5 атм отмочить в тазике с керосином, но это зимой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChitaBoy Опубликовано 14 сентября, 2008 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2008 Пока еще не разбирал.... но чем может засориться радиатор, если внутри тасол.....воду никогда не заливали....керосин растворяет нефтепродукты.....а что если там соли? чем тогда? уксусом? короцче вопрос вот в чем ......в чем можно замочить радиатор, чтобы не испортить ресинки уплотнений, и чтобы все отмыло ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumyp Опубликовано 14 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2008 керосином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 14 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2008 радиаторы включены последовательно. Так что один за двоих не может работать. Правый тебе кулером руку обдул. Промыть систему изнутри можно спецхимией для промывки систем охлаждения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChitaBoy Опубликовано 15 сентября, 2008 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2008 Я собираюсь снять оба радиатора и промыть. боюсь заливать что либо внутрь. уж лучше наружно.... но все же есть ли смысл промывать внутри спец добавками, пока система в сборе или промыть все дистилированой водой, а затем разобрать радиаторы и промыть отдельно с чем нибудь удаляющим накипь. и еще вопрос... чем теоретически может забиться радиатор? если в системе тасол??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sng_auto Опубликовано 15 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2008 Если ты уверен что в данный момент системе охлаждения качественный тасол, а так же у тебя есть 100% уверенность в том, что он (качественный антифриз) туда всегда заливался(если ты брал новый мотоцикл) - то забиться изнутри радиатору нечем Скорее всего он забит грязью снаружи... но это дб. видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 16 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2008 Ты сначала радиатор сними, посмотри, промои водой снаружи и внутри. А потом выводы делай. Если из радиатора будет накипь высыпаться, то надо химию. Но скорее там была пробка воздушная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Опубликовано 16 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2008 Про то, чем чистить радиатор. У меня есть знакомые химики, которые могут подсказать чем из нутри промывать радиатор. Проблема в том, где найти ту шнягу которую посоветуют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 16 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2008 я неоднократно пользовался разными шнягами промыочными из магазина запчастей и всё хорошо было. ина моцах ина авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
