Синхронизация карбюраторов
вместо этих шлангов или я ошибаюсь ?
  • Ответов 373
Ошибаешься. Подсоединятся к резиновым коллекторам(между карбюратором и цилиндром) Есть там специальные пимпочки.
Ошибаешься...
Там по бокам на цилиндрах отверстия. На заднем - то, к которому подходит трубочка от бензокраника, а на переднем - с другой стороны, оно винтиком заглушено.
Да... если мануал почитать и фотки посмотреть, можно много интересного узнать...
мануал не на русском, проще спросить.
Иначе зачем форум ?
ну если совсем не знаешь английского, тогда согласен, а иначе...
А вот у меня вопрос
Осенью я привез мотоцикл регулировать клапана и,
мне заодно синхронизировали карбюраторы,как я понял без чистки-промывки-продувки,
Мотоцикл стал лучше держать ХХ,
Получается,если мне повезло,и я всегда заправлялся качественным бензином,то карбы не засрались и чиска не нужна?
Или регулировка без чистки фуфло?
если честно,то синхронизация без чистки - фуфло,какой смысл регулировать забившиеся карбы?
а вообще по идее в норм сервисе эти 2 операции всегда делаются вместе( я как человек поработавший в мотосервисе могу точно сказать),т.к. если отсинхронизировать а потом почистить,то придётся опять синхронизировать
а так если всё норм работает - нечего туда лазить
