Transalp XL600 vs XL650
Отпишите чем 650ка будет лучше/хуже 600ки.
Пока понял что карб там похитрее и резекцию катализатора делать придется...
  • Ответов 58
ширину надо будет сравнить
Quote (Sky)
А зачем резекция катализатора?
я перед экологией чист - на дача сдал 200 кг утиля всякого таджикам, так что могу и покоптить немного
600ка более удобна в ремонте. У 80% техника уже далеко не новая так что рано или позно это касается всех.
Так вот - разобрать ВЕСЬ пластик на 600ке- дело 10 минут. Легкий доступ к воздухофильтру, карбам, свечам (относительно 650ки)
На 650ке возни с внешним пластиком, состоящим из многих мелких деталей много больше. Плюс внутренний пластик крепящийся на куче клипс, как я понимаю, защищающий от попадания излишней грязи и просто для эстетики....разбирать все это не в пример дольше.
Чтобы добраться до воздухана - надо снимать бак. Свечи стоят также как на 600ке но они также прикрыты кучей пластика.
Конечно, 650ка выглядит эффектнее 600ки, спору нет. Похоже труднодоступность- плата за красоту. ИМХО
По непосредственно езде - особой разницы не почувствовал. 650ка немнооожечко "порезче", подинамичнее чтоли...тормоза получше передние (всежтаки 2 диска) - хотя я думаю на поздних 600ках они такие же
Quote (Makh)
чистили недавно карбы TA 650V3 - точно такие же как у 600ки
Quote (Zмей)
а как оценишь жизнеспособность пластика 650ки?
на 600ке всего одна-две родных фишки креплений уцелели
600-ка более тюнингопригодна по ходовке(о как сказал). На разборках их пока больше.
Quote (Makh)
хоть и не владелец столь эндурных пепелацев как у Вас ,на своем переломал кучу защелок и клипс неудобных
на восстановление просчетов хепончиков не было никакого желания
пластик бака на липучке(держит и мегаудобно),многое заменил саморезами........пластик не жалко,если подойти эстетически
теперь все махом и непринужденно снимается
Quote (Makh)
жизнеспособность весьма низкая на мой взгляд.
наш софорумчанин (Kamaz) этим летом приложился на своей 650ке (небольшая скользячка и последующий заезд в этой позе под бампер авто)
Итог:весь пластик - в гомно...при этом фара цела. Но все остальное что было вокруг - в молекулы. считаю что довольно большой процент повреждений дорогих боковин был именно изза их (боковин) конфигурации- выступающие в стороны поворотники. Именно на них и пришелся основной удар и именно они привели к полному разрушению всего пластика. Спору нет - так красивее, но под такой пластик нужны очень навороченные дуги.
Фишки крепления это не самое страшное - у меня их не хватает пары, ничего страшного, все стоит как должно.
Но я говорил не о жизнеспособности-в конце концов случаи у всех разные. Я о быстроте и простоте разборки-сборки.
Quote (Zмей)
+100
возмущает одно,есть пластик прекрасно отрабатывающий и ударные,и на разрыв нагрузки(хоть бампер девятки нашей),смысл ставить на мото потенциально падующий такое откровенное гавно?
да всех двухколесных касается
Quote (Zмей)
В том-то и проблема, что деталь одна.
