Замена цепи и звезд на TA650. Инструкция
Сообщений в теме: 105
finn
finn
  • 261 сообщений
  • Мотоцикл: XL700 '11
Перед слетом поехал к Жене VikingS менять цепь и звезды, в итоге для таких же чайников как и я решили сделать инструкцию с фотографиями. Меняется все элементарно, что-либо выбивать, высверливать и пр. не пришлось.
В общем, спасибо VikingS и его сотруднику "Старому", имя его не знаю happy.gif
1. Ставим мотоцикл на передачу.
2. Снимаем лапку КПП. Для этого необходимо полностью выкрутить крепежный болт.
3. Головкой на 8 откручиваем два болта, крепящие крышку ведущей звезды и снимаем эту крышку.
4. Ослабляем, но не откручиваем полностью два болта, удерживающие пластину, которая фиксирует ведущую звезду.
5. Снимаем защиту цепи.
6. Немного ослабляем гайки крепления ведомой звезды. Наиболее удобно действовать накидным ключом.
7. Сильно ослабляем натяжение цепи.
8. Придерживая ось, откручиваем гайку крепления оси заднего колеса.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  s8606725.jpg   153.23К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  s3612150.jpg   154.98К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  s2319052.jpg   144.24К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  s1683801.jpg   138.54К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  s6339397.jpg   149.76К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  s5593410.jpg   170.53К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  s2088173.jpg   181.57К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  s9764485.jpg   157.9К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  s0598173.jpg   162.58К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  s6922677.jpg   181.37К   0 Количество загрузок:
finn
finn
  • 261 сообщений
9. Вынимаем ось заднего колеса, на моем примере выбивать ничего не пришлось, все легко открутилось.
10. Снимаем заднее колесо.
11. Придерживая шестигранником болты, откручиваем гайки и снимаем ведомую звезду.
12. Снимаем пластину и саму ведущую звезду.
13. На всякий случай сравниваем кол-во зубьев на старых и новых звездах и кол-во звеньев на старой и новой цепях
14. Любым удобным способом снимаем цепь (болгаркой, тросорезом, интеллигентно расклепываем).
15. Ставим новую ведущую звезду и закрепляем ее через пластину соответствующими болтами.
16. Протягиваем новую цепь и замыкаем ее, для этого (на моем примере, цепь RK):
17. Берем замок, надеваем на него два сальника, соединяем замком два конца цепи и надеваем на замок еще два сальника по другую сторону цепи.
18. Заклепывателем цепи одеваем на замок ответную часть до состояния как у соседних звеньев.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  s6363920.jpg   106.07К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  s2306042.jpg   178.91К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  s9324564.jpg   187.72К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  s9366374.jpg   189.34К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  s4432361.jpg   155.99К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  s0441117.jpg   163.49К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  s8446696.jpg   169.84К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  s7468323.jpg   147.46К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  s3994708.jpg   153.77К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  s4025244.jpg   129.38К   0 Количество загрузок:
finn
finn
  • 261 сообщений
19. Тем же инструментом фиксируем ответную часть замка расклепав оси замка. По ощущениям расклепывать не применяя сверхусилий, сломать хвостик расклепывателя легко, а стоит сия запчасть дорого.
20. Ставим на место заднее колесо.
21. Натягиваем цепь полностью (без фанатизма, просто чтоб распрямить все звенья), затем ослабить до свободного хода в 3,5-4 см.
22. Окончательно затягиваем гайку на задней оси.
23. Возвращаем на место защиту цепи, крышку ведущей звезды и лапку КПП. На лапке и оси кпп есть метки (точки), их необходимо совместить.
24. Промываем керосином цепь от заводской смазки и наносим свою. Все.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  s1180877.jpg   122.35К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  s6205552.jpg   168.59К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  s3106542.jpg   177.38К   0 Количество загрузок:
Strange_rr
Strange_rr
  • 903 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp XL650 V1
Спасибо за инструкцию! На фотографии №15 не видно пластины. Вы точно её поставили? )) И ещё момент: когда менял у себя цепь в прошлом году, то где-то читал, что два болта, держащие пластину и переднюю звезду, рекомендуют посадить на фиксатор резьбы.
finn
finn
  • 261 сообщений
болты были без фиксатора резьбы, потому смысл его применять не вижу. На моей пластине выработка небольшая пошла, полезу пластину скоро на новую менять, обращу внимание как держится. Пластина на фото есть,просто качество фотографии такое. ржавчина вокруг оси и есть пластина )))) сама звезда идеально чистенькая, серого цвета.
finn
finn
  • 261 сообщений
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  s0246829.jpg   181.8К   0 Количество загрузок:
Strange_rr
Strange_rr
  • 903 сообщений
Понятно. ) Мне казалось, что у меня на болтах всётаки присутствовали следы фиксатора. Буду на днях снимать, посмотрю.
Насчёт износа пластины, был так же совет перевернуть её другой стороной. Ещё немного походит.
Snakefish
Snakefish
  • 3384 сообщений
  • Мотоцикл: с 2005 года наTA-400V 93 г.в.
Фиксатор использовать обязательно!!! Я именно так потерял свою стопорную шайбу прикрутив без фиксатора...
Цитата (Strange_rr)
Мне казалось, что у меня на болтах всё таки присутствовали следы фиксатора.
Правильно казалось, предположительно синего цвета.
Shadow61
Shadow61
  • 537 сообщений
  • Мотоцикл: Кавасаки KLR650
Именно синего
Красный вы хрен сорвёте потом
А вообще и лаком для ногтей любым можно смазать резьбу и закрутить
Крепит не хуже фиксатора синего
finn
finn
  • 261 сообщений
спасибо, сделаю на фиксаторе. а пластину лучше новую заказать, она не так дорого стоит, чем переворачивать
Добавлено (09.05.2013, 15:53)
