ХХХХХ Опубликовано 10 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 В скутерном фильтре совсем другая скорость потока воздуха и сила его всасывающая, потому и масло там необходимо. А тут масло только затруднения создаёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 10 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Так надо их пропитывать или нет перед установкой? кто знает?Я пропитывал, потому как мне пуль в цилиндрах не нужна.И делал так же из поролона, правда достался дорого аж за 800 руб за лист, из которого можно собрать два раза... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 10 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Саб-фильтр фильтрует воздух поступающий в надмембранное пространство, в цилиндры он вроде никак попасть не может, чисто чтоб мембрана могла ходить вверх-вниз, если даже эту коробку совсем пустой оставить, не скоро проблемы возникнут, я использую куски бумажного воздушного фильтра от чего-то совсем дешевого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 10 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Саб-фильтр фильтрует воздух поступающий в надмембранное пространствоДа ты прав. Опять я не доглядел.Да, там я просто поролон вкорячил и успокоился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёхус Опубликовано 11 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Понял,благодарствую. Смутили просто старые и пыльные жирные пятна и на крышке и на корпусе этих фильтров. Ну как будто стояло-прикладывалось что-то промасленное давно. Вот и подумал,что может буржуи их еще у себя там пропитывали чем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demige Опубликовано 11 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 (изменено) Саб-фильтр фильтрует воздух поступающий в надмембранное пространство, в цилиндры он вроде никак попасть не может, чисто чтоб мембрана могла ходить вверх-вниз, если даже эту коробку совсем пустой оставить, не скоро проблемы возникнут, я использую куски бумажного воздушного фильтра от чего-то совсем дешевого.Не совсем так. ПОДмембранное. А там находятся воздушные жиклеры холостого хода, обогатителя и воздушного клапана обогатителя.НАДмембранное пространство не вентилируется, оно связано только с диффузором через дырку в поршне и через маленький жиклер в углу мебраны. Т.е. следить за субфильтром нужно не меньше чем за основным. Судя по немецкому мануалу, субфильтр промывают в бензине и пропитывают маслом SAE 80-90 (трансмиссионное), в крайнем случае допускается моторное. Filter in »Spüli-Wasser« reinigen undtrocknen lassen . Anschliessend mit saube-rem dickflüssigem Getriebeöl SAE 8o - 90 tränken (zur Not geht auch Motoröl) und überschüssiges Öl audrücken . Filter wieder einsetzen . Изменено 11 марта, 2015 пользователем Demige Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митяй Опубликовано 11 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 промыл тоже и пропитал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lokkki1982 Опубликовано 17 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Народ , очень прошу сфоткайте куда подходят шланги от суб фильтров(я понимаю что на карбы но куда именно) у меня по году ВРОДИ как 1995 и вроди не должно быть суб фильтров ( искал очень внимательно но так и не нашел) но все таки как то очень ссыкотно , мало ли их убрал продован или прошлый владелец. Вот сижу и очкую. Пожалуйста !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дикий Серж Опубликовано 14 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 (изменено) Для 650-ки номер детали 17259-MCB-610, сроки конские, от 10 дней. Лучше покупать в запас штуки 2-3. Honda. The Power of Dreams. Изменено 14 мая, 2015 пользователем Дикий Серж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DuDec87 Опубликовано 21 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 При перекрывании шланга идущего от карбюратора к корпусу фильтра разная реакция по цилиндрам. При затыкании шланга на переднем цилиндре обороты растут, при затыкании заднего - падают. Так ведь не должно быть? Если открутить ручку газа в обоих шлангах появляется разряжение. Какой из карбов работает не правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
