Машинист Опубликовано 23 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Отключи РР от генератора. На заведённом мото на холостых проверить напряжение с выхода генератора- между каждыми двумя из желтых проводов должно быть переменное напряжение, примерно одинаковое, на 2000 об/мин около 25 В. На заглушенном мото выходы генератора должны показывать бесконечное сопротивление на массу. Если всё так- генератор исправен.РР похоже неисправен, один из входов моста пробит. Мой родной в таком полуживом состоянии ещё месяц служил, а тот что у тебя новый кончился за три дня. Либо РР некачественный, либо проблема в бортсети. Проверь генератор, АКБ, надежность контактов в разъёмах. В таких случаях хорошо вольтметр на приборке иметь, вовремя увидишь если что не в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 24 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 измерять сопротивление обмоток обычным мультиметром - бесполезно. Погрешность около 100-200%. Или ИМЕННО ОММЕТРОМ (который найти ещё сложнее, чем китайский РР) или по "вторичным половым признакам", как описал Машинист. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 24 августа, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Спасибо всем! Сопротивление кОм стояли действительно. В Вельске ребята померили. Генератор-таки живой. Видимо, китайское РР бракованный оказался. Удалось найти такое же. Поставили - пока еду. В Ярославле есть моторазборка. Хочу там найти приличное РР. Так как на Китай надежды никакой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 24 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Аккумулятор нормальный? Если он полудохлый, то может уничтожать РР с завидным упорством. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 24 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Сопротивление кОм стояли действительно.даже если предел измерений стоял бы Ом, то ничего измерить бы не получилось с достоверной точностью - не рассчитаны обычные мультиметры на измерение таких величин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 24 августа, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Аккумулятору - год. А вот умирающее РР его чуть не загубило. Перезарядом мучило. Два раза доливал электролит. А потом - итог. У одного владельца Африки в Ярославле, по разговорам, мотик сгорел весь из-за китайского реле.(( Я уже в Переславле-Залесском. Пока заряд идет. Однозначно буду менять, когда доеду. Кстати, в приветливом Ярославле у меня шлем скоммуниздили...(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Машинист Опубликовано 24 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 У меня в этом году дважды аккум выкипел досуха, раньше на РР нареканий не было. В первый раз почистил и смазал контакты разъемов, напряжение было в норме, долил дистиллята. Через месяц все повторилось- нашел косяк в РР, причем он еще и пропадал периодически. Аккуму 3 года, на тесте 70% от нормы, под замену весной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 25 августа, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Вот, Машинист, та же фигня. Впору придумывать сигнализацию, которая следила бы за малейшими отклонениями в работе РР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 25 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Хм, а идея здравая. Двухцветный светодиод. Напряжение от 12 до 15 - горит зелёный. Меньше 12 - мигает зелёный. Больше 15 - мигает красный. Может правда заморочиться? Хотя с другой стороны в китае вольтметры маленькие 100 рулей стоят готовые. Хоть весь ими облепись))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 25 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) brauzer, один знакомый товарищ разрабатывал такое устройство. Трехцветный крохотный светодиод и программируемая микросхема размером 5*5*1 мм. Желтый — всё ок, зеленый — всё ок, напряжение заряда; красный — опасность, повышенное напряжение. У меня, правда, бракованное изделие оказалось одно из всей партии. А товарищ он очень увлекающийся и увлёкся уже чем-то другим.Вот ранняя версия устройства — http://biketune.ru/additional-devices/charge-indicator.html Потом он вообще от платы избавился. На сайте сть контакты, можно попробовать связаться Изменено 25 августа, 2015 пользователем burzoom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
