перестает ехать мот
Tpakmopucm
Но умельцы ставили насос от авто и фильтры так же ставили другие.
Я щетаю колхозить не надо. По  поводу впрыска , Моты в основном карбовые. Но авто карбовых уже очень мало. Принцип впрыска одинаковый , что на авто ,что на моте.Я щетаю ,что надо найти спеца ,который делает впрыски на авто, он должен помочь решить проблему.Как то так
  • Ответов 30
Тем более здесь уже ни раз было сказано, что мот с бензонасосом долго ни ездит до ремонта...
60 тыр это много или мало?
голосую за насос и фильтр на нем,скорее фильтр.
Как почитал топикстартера - сразу вспомнилась моя проблема с авто. Фордфокус2. Были симптомы один в один. Заправился на заправке без имени и появились проблемы. Вылечилось промывкой дроссельной заслонки. Там шуба была из грязи черной с "воздушной" стороны. Но у авто педаль газа электронная. На семисотке же, я надеюсь, обычный тросик?
В субботу сел за разборку мота. Первым делом, по Вашим советам, полез в топливную систему. В общем результат на фотке. Насос покрыт ржавым налетом, прям как накипь. Фильтр сетчатый подзабит, Грязи хватает. Бак тоже слегка в налете. Теперь вопросы:
1. Чем лучше это все очищать. Если с насосом можно и механически поубирать, то с баком похоже нужно средство какое то.
2. Какой фильтр туда лучше поставить. Мне сказали от тачек можно в магазе подобрать. Отдельно, как я понял по партнамберам, сетка не продается.
3. Могло ли насосать в насос грязи и как ее от туда лучше убрать.
отмывается все ацетоном или карбклинером...
без фанатизма
на мой взгляд причина в медленной смерти насоса. Под замену его.
согласен, все тоже самое было на служебном авто, пока не заменили бензонасос.
Собрать стенд для прогонки через насос жидкости для промывки форсунок и погонять минут 30, всё вылетит.
Уже написал выше. Все отложения растворяются почти всегда.
Я дома форсунки чистил, так сначала они не пшыкали, потом очень бодро.
Но если у насоса умируют втулки, то мотор под замену однозначно. Втулки слышно, как они "плохо" шумят...
Не факт что поможет, но возможно её замочить всё в той же жидкости и потом включить в обратном направлении. Всё же она не ломается, а именно забивается. Если есть возможность тупо заменить на аналог, то это куда проще и лучше будет.
Наверное очень много.
Но всё же зависит от бензина, где-то он лучше, а где-то "как гудрон".
Если ты про свой, то уверен, профилактика тебе вернёт пару лошадок, которым не хватает воды бензина.
про свой,по хорошему каждый год снимать для ревизии.
Ну ты же не в гонках участвуешь, где каждый раз всё перебирают... Да и прокладкам и прочему не понравится столь частые открутки..
В любом случае это не станет абсолютной гарантией не выхода из строя детали/узла, а значит не мешаем мотору работать... ИМХО
//не так давно менял фильтр тонкой очистки в авто, так там столько бяки мутной назад полилось, но при этом мотор как-то же работал. Это я к тому, что есть некий запас по производительности насоса и фильтров, не про 700-ку будет сказано, ибо там фильтр грубой очистки очень маленький... ИМХО
Также и нет связи с заполнением бака. Происходит независимо от количества бензина там.
Есть. Например чем меньше бензина, тем выше вероятность поработать на сухую, а насосик этот очень не любит так работать и охлаждается он всё тем же бензином...
Следовательно осушать бак не стоит в инжевых движках.
Попроси Snakefish Может он кого знает ,телефон даст.
Не понял почему ссылка на меня?!
Я всё сам стараюсь делать... Поэтому телефонов "спецов" у меня нет.)))
У меня, кстати, есть приблуда (самопал) для продувки форсунок, аналогичных ВАЗовских.
Если кому надо спрашивайте...
