Marvin Опубликовано 6 сентября, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Как поставил пружинную шайбу,которая конусная? Есть ли зазубрины на корзине?зазубрины незначительные, можно сказать - почти нет, наметки вот над этой шайбой я долго думал, перечитывая строки мануала ...если мы говорим о шайбе, которая в мануале называется демпферная пружина, то я её поставил так, что внешним кольцом она касается шайбы под названием седло демпферной пружины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks 77 Опубликовано 6 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Моя ситуация была в обратную сторону. Покупал диски на мот 95 года, но сцепление не менял, а так и продал мотор, а себе поставил мотор 98 года предварительно сменив сцепление на то, которое у меня было запасено. Когда собрался ехать был неприятно удивлен, сцепление буксовало. Оказалось, что по годам выпуска разная толщина фрикционных дисков, в итоге поставил еще один стальной диск, ну вроде как один из стальных стал в два раза толще, проблема решилась, десять тысячь ужо проехал. А в рассказаной ситуации похоже со свежего года диски засажены в более старую корзину, где то здесь описывалось, что подобное решилось тем, что пару фрикционов заменили на изношенные... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marvin Опубликовано 6 сентября, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 (изменено) Оказалось, что по годам выпуска разная толщина фрикционных дисков... А в рассказаной ситуации похоже со свежего года диски засажены в более старую корзину, где то здесь описывалось, что подобное решилось тем, что пару фрикционов заменили на изношенные...у меня на руках набор старых сгоревших дисков и новые были, пока я их не установил... они были одинаковыми по всем параметрам (кроме того, что старые - черные, сгоревшие) тут что-то другое, диски оригинальные, с номерами из каталога Изменено 6 сентября, 2015 пользователем Marvin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 6 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Зачем в масле вымачивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 7 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Ты не научился их готовить? Зы пакет Весраха толще стокового размера ,будет вести,столкнулся с этой шляпой на другом мопедке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marvin Опубликовано 7 сентября, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 (изменено) Зачем в масле вымачивать?по мануалу надо смачивать в масле, наверное, чтобы диски быстрее вошли в рабочий режим Попробуй затормозить мот при выжатом сцеплении, подгазовывая и не давая ему заглохнуть. попробовал, не помогает : втыкаю первую при выжатой ручке сцепления, мот начинает движение... выжимаю тормоз, мот останавливается, кручу газ - повышаются обороты (всё это время выжимаю рычаг сцепления).... отпускаю тормоз, мот начинает движение, отпускаю рычаг сцепления, ничего не меняется - скорость движения та же... кручу газ - скорость не меняется, повышаются обороты...пытаюсь воткнуть вторую - получается с 3-4 раза Изменено 7 сентября, 2015 пользователем Marvin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 7 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 выбери весь свободный ход тросика. Там гайки.Должно заработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marvin Опубликовано 7 сентября, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 (изменено) выбери весь свободный ход тросика. Там гайки.Должно заработать.пробовал выкручивать во все крайние положения... на ручке и внизу, у пружины... Изменено 7 сентября, 2015 пользователем Marvin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 7 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 пробовал выкручивать во все крайние положенияСвободного хода нет? Сразу туго жмётся?Тогда ещё на 3-5 мм. подкрути тросик. Будет ясно в чём дело.шобы рычаг внизу подвинуть на 5мм.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 7 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Может масло сильно густое?Или не работает выжимной подшипник... Хотя он там почти вечный... Может упор в подшипник забыл поставить.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
