Клапан выпускной
Люди добрые,у кого завалялся выпускной клапан? Желательно новый(не за безумную цену) и термостат. Беда,термостат развалился ,а клапан треснул.
Спрашивай у Димыча, hondaword , у Мишутки наверное в наличие. клапан и термостат одинаковые на XL600-650, XRV 750.
а клапан треснул.
это КАК??? в какой части? может прогорел, а не треснул? канавка прогара очень похожа на трещину. Если так, то ты не только на клапан попал, но и на переседловку ГБЦ наверняка.
[quote name="Димыч" post="268840" именно трещина ,на прилегающей посадочного седла. После того как претер клапан увидел ёе.
Какая цена будет головки и её состояние?
Головка в отличном состоянии, за 5000 со всей начинкой кроме крышки.
http://transalp-club.ru/topic/8639-dvigatel-97-gv-na-razbor-xl600/page-4
я слабо представляю КАК клапан может треснуть - мне как-то доводилось клапаном отожжёную стальную проволоку рубить - тупо кладёшь его ребром юбки на проволоку и херачишь по другой стороне юбки чемнить кувалдометрическим. ничего не лопалось. а у тебя - лопнуло!
При разборке,на поршне был приличный слой нагара. А в посадочном на поршне нагар так утрамбовала,еле отковырял. Зажал клапан в станок,чудеса - ровный))) мораль всей басни,клапан на помойку. Седло целое100% на нем нет следов прогара. Вот теперь ищу клапан. У меня рядом в Польше закончились,а собирать надо. Сколько у Вас он стоит?
Эта первое вскрытие мотора. Пробег не знаю родной ,так как предыдущий хозяен его поменял. А в родном моторе палец дал клина и наделал делов
Термостаты можно поспрошать на АТ форуме. Как вариант, купить термостат, который там рекомендуют и выдернуть из него заглушку.
