Honda Deuaville NT700VA
  • Ответов 523
както катали четвером-  З-1000 ,бандит-1200 с ,девиль-(кубы не помню).,сбф-600 , девилька держалась достойно-валили не меньше 160 :moto:
на мой взгляд, главная фишка - это встроенные кофры. А также кардан и консольное крепление заднего колеса.
Приоритеты для всех разные. Для меня кардан в сочетании с полюбившимся ТАшным мотором и бескамерными шинами.
Уже потом идет ветрозащита, а она действительно хороша, и на последнем месте встроенные кофры. Отсутствие возможности интегрировать Батанги меня удручает.
Часто думаю о том, что бы переделать весь хвост под Батанги. Только жалко оригинальный пластик курочить.
Может, когда-нибудь психану и займусь. :D
Штатные кофры малы и нет возможности загрузить верхнюю крышку. Если на 650-м еще можно изготовить багажник на боковые, то на 700-ке уже очень трудно.  К сожалению выбор универсальной резины сильно ограничен.
Стас, а если вкорячить сверху кофров сумку-штаны?
Была такая мысль. У меня есть два буржуйских ранца, уже с обрезанными лямками, специально вместо кофров. , Но боюсь надо сильно пластик защищать на крышках. Умрет быстро.
Когда в одно жало, так с багажом проблем совсем нет. А вот вдвоем... Батанги разбаловали. :D
  • 2 недели спустя...
кардан есть, кофры есть, консольного крепления нет!
там нормальный маятник сзади.
А подскажите для общего развития, на Дэвилях владельцы сталкиваются с пожиранием шлицев вторичного вала и гулом 3-й передачи, есть такая болячка?
третья пока тихо.
вал вторичный кончается косозубой гипоидной передачей
выходной вал под кардан в принципе аналогичен ТАшному
только выходит под другим углом ( назад) ,  на нешо безо всякого крепления надевается вилка крестовины кардана ( на урале например вилка У моста, у нас У двигателя)
затем в полой трубе идет палка кардана, чуть подпружиненная. входит в крестовину так же без крепления.
И вторая косозубая гипоидная передача- собственно мост.
А говорят кардан ощутимо тягу снижает. Как по динамике, если сравнить с ТА700 ? Я лично считаю кардан - это хорошо.
я писал про такое.
без проблем. 4 болта с каждой стороны -и крышки кофров остаются в гараже ночевать. А батанга падает в удобные ниши черного пластика.
кардан- что о нем рассказывать...
Он прекрасен.
я писал про такое. без проблем. 4 болта с каждой стороны -и крышки кофров остаются в гараже ночевать. А батанга падает в удобные ниши черного пластика.
Не думаю что так просто. Думаю, что без вандализма этого не сделать.
4 болта с низу крышек, там петли.
одумайся, какой вандализЪм???
ты ж не гитары снимаешь. гитары остаются. На них много чего висит, в т ч задняя люстра площадка номера и верхняя площадка под кофр.
На мой вопрос так ни кто и не ответит?
