Honda Deuaville NT700VA
С перьями потом поделишься инфой. Как оно получилось.
Связки колена  пока еще нет, операция в конце ноября
И ты попал в клуб "Костяная нога"? :(  Жаль. Держись.
но менять я его уже точно ни на что не буду-)
Я еще не поездил, из-за ноги. Но мне кажется, что мотик мне то же подойдет и приживется надолго.
и защиты картера с водоотбойником. ноги бывает в лужах потоком воды из под переднего колеса  с подножек сбивает...
Тоже буду ставить отбой потока от ног. Помню по Михалычевской 650-ке как туда поток перенаправляет. Аж ноги в мотоботах мерзнут.
А защита картера клиренс сильно не уменьшит? Очень не хочется его терять.
  • Ответов 524
Заложил зерно сомнения. Буду про защиту думать.
Еще хочу по бокам две экстрим канистры по 5 литров повесить. Под бензин и воду. Зачем не знаю, но хочется.
про канистры и навес на жопу.
все дело в пластике гитар- кофров. Он рассчитан на 5 кг каждый, полагаю, что с запасом, но не большим. Поэтому вешать туда что- то еще архидурь.
кроме того, есть еще один момент. я все свои замки кофров уже усилил эпоксидкой. а они точно никакой вес, кроме веса крышки, не выдержат.
если интересно не закрывать кофры как двери камаза- тебе стоит снять одну из гитар, и посмотреть, как там все устроено. смазать, лопнувшие крепления усилить, и поставить назад к сезону. Узел требует умения в обращении.
экспедиционный багажник вполне, тем не менее, возможен. Для этого я бы снял обе крышки кофров, и оставил дома.
и сварил бы с нержавейки что то корзиноподобное, с креплениями в тех точках, где рама берет на себя нагрузку гитар.
Гитары не снимал бы.. а снаружи багажника и канистры сощли б.
Так бака хватает на 250 км по трассе в бодром режиме 120-150. Это без канистр.
про аварию.
пересек рельсу трамвая под острым углом. Увы. Лошара. 25 лет на тарахтелках от мопеда Рига и до де вилля- все коту под хер, ошибка лошары.
соответственно, заднее колесо выстрелило вперед, скорость около 80- обгон завершал. И все в землю.
практически уничтожен клык этот с дугой безопасности, дикий звон ломающегося пластика...
я еще думал, как по асфальту экипом пахал- Откуда в мотоцикле стекло? не вез же! Звон стоял, как будто уронили сервант с посудой-)
то есть правая сторона не тормозя врезалась в асфальт, как биту в городках мотик развернуло и он остановился метрах в 30 от меня.
Меня подняли, при падении я никого не зацепил. Отвели меня и мотоцикл к бордюру.
И что  я вижу
задняя правая крышка БЕЗ ЕДИНОЙ ЦАРАПИНЫ
весь удар ушел в этот треугольник слайдера, дугу под ним, и как только они перестали существовать- в пластик передка. Его чуть сточило и в трех местах он треснул 4-5 см .
я мог бы ехать дальше, если б не связки.
люблю его-)
Вот брызговичёк на красненьком мопеде мне понравился - практичный.
Удачи.
Из покрытия беговой дорожки тренажера. Приятель мне подкинул, вот и делаем из него на все моты.
Там интересная армированная резина. В меру жесткая.
Я из уральского брызговика вырезал, эмблема осталась в память о предыдущем корчике  ;)
  • 2 недели спустя...
кстати
замки кофров можно открыть без ключа
разбери узел, и найди эту возможность-)
так же в межсезонье я бы рекомендовал снять- поставить заднее колесо
в инструкции написано, что для этого снимать много пластика нужно.
в реальности нет, но нужно все делать умеючи, на трассе сразу не получится.
мало ли что..
Изменено пользователем Гуд Винд
Интересно. Когда до мота доберусь - буду посмотреть. Прямо квэст. :D  Аж любопытно. Пока не подсказывай. ;)
снять- поставить заднее колесо в инструкции написано, что для этого снимать много пластика нужно. в реальности нет,
А вот эту информацию можно и нужно в свободный доступ.
Я еще не пробовал этим заниматься.
снятие заднего колеса
на ЦП открываем обе крышки кофра, отворачиваем 3 с каждой стороны винта крепления заднего пластика под номер
сам пластик с номером снимаем, лампочку подсветки отключаем вывернув или разъемом
он сверху на клипсах, и зажат еще в паз обоими гитарами с боков. Но снимается легко. Ставится трудно- без ослабления ВСЕХ винтов крепления гитар
потом ты видишь колесо в тоннеле.
Ось с гайкой- в сторону, винт- втулка крепления тормозной машинки- ту да ж.
аккуратно двигаем колесо туда- сюда освобождая суппорт
суппорт придется повернуть на шлангах, уронив практически до земли. Иначе колесо не выйдет
И не войдет.
колесо снимается вбок ( со шлицов кардана) и назад, под острым углом.
обратно так же, только разойтись  с тормозной машинкой помогут пара отвернутых дополнительно болтов крепления шлангов на маятнике.
в гараже получится у всех с первого раза , на трассе- хз..
я пропотел играя в этот тетрис-)
