Андрюшище Опубликовано 25 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 в характеристиках не написано...купил мот б,у ..переключатель ручек с подогревом барохлит, друг обещал помочь сделать регулируемый переключатель , но ему нужно знать мощность, чтоб подобрать нужную микросхему...так же он перегоняя мне мот сказал что ручки сильно съедают вольтаж (стоит вольтметр) ,с 14.5 до 12 если включаются)) это нормально?? или стоит поискать где-то проблему?, если не нормально , то где искать?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Las Опубликовано 25 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Мощность 300 ватт. Вольтаж так просаживается на холостых или на оборотах? Вообще генератора чисто на ручки должно хватать. У меня даже две доп фары (2Х55Вт) не могут так просадить. После 3000 идет уверенный заряд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 25 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 плохо читал мануал. всё там написано. ты ещё про заправочные емкости начни спрашивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрюшище Опубликовано 25 декабря, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 спасибоплохо читал мануал. всё там написано. ты ещё про заправочные емкости начни спрашивать.http://transalp-club.ru/tech/600.html может не там смотрел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрюшище Опубликовано 25 декабря, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Мощность 300 ватт. Вольтаж так просаживается на холостых или на оборотах? Вообще генератора чисто на ручки должно хватать. У меня даже две доп фары (2Х55Вт) не могут так просадить. После 3000 идет уверенный заряд.на оборота просаживает..куда стоит заглянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Las Опубликовано 25 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 (изменено) на оборота просаживает..куда стоит заглянуть?Посмотри контакты у реле стартера. У меня была ситуация, когда на холостых вроде ничего, а с повышением оборотов вольтаж падал. Сначала думал на генератор, при проверке всплыл пробой одной из обмоток. Перемотал генератор, но проблема не исчезла. Начал рыть дальше и оказалось, что контакты окислились. Плюс реле начало косячить. В итоге заменил реле на китайское. Только там разъёма как у родного не было, просто провода кинул на аккум через предохранитель. Всё сразу на свои места встало.Ну и сами ручки на короткое проверь. Ну и вообще проверь как генератор нагрузку переваривает. Лампочку хоть прям к аккуму подключи проводами. Вот тебе +55\60 ватт нагрузки, ручки по любому меньше едят. У меня 35 ватт если память не изменяет. Изменено 25 декабря, 2015 пользователем Las Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрюшище Опубликовано 28 декабря, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 на оборота просаживает..куда стоит заглянуть?Посмотри контакты у реле стартера. У меня была ситуация, когда на холостых вроде ничего, а с повышением оборотов вольтаж падал. Сначала думал на генератор, при проверке всплыл пробой одной из обмоток. Перемотал генератор, но проблема не исчезла. Начал рыть дальше и оказалось, что контакты окислились. Плюс реле начало косячить. В итоге заменил реле на китайское. Только там разъёма как у родного не было, просто провода кинул на аккум через предохранитель. Всё сразу на свои места встало.Ну и сами ручки на короткое проверь. Ну и вообще проверь как генератор нагрузку переваривает. Лампочку хоть прям к аккуму подключи проводами. Вот тебе +55\60 ватт нагрузки, ручки по любому меньше едят. У меня 35 ватт если память не изменяет.разобрал всё.. у мя кроме ручек на проводе висят прикуриватель и вольтметр... подумываю еще доп свет кинуть на этот провод , посоветуйте можно так или стоит другой провод тянуть и откуда? провод идёт с рр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 28 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 У меня от ручек практически не проседает, буквально на 0,2- 0,5 вольта. А вот противотуманки 2х55 просаживали здорово, отказался от них.Тянуть лучше от АКБ одним силовым проводом , а в морде делать разводку по потребителям с реллюшками . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрюшище Опубликовано 28 декабря, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 У меня от ручек практически не проседает, буквально на 0,2- 0,5 вольта. А вот противотуманки 2х55 просаживали здорово, отказался от них. Тянуть лучше от АКБ одним силовым проводом , а в морде делать разводку по потребителям с реллюшками .спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 28 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Тянуть лучше от АКБ одним силовым проводом , а в морде делать разводку по потребителям с реллюшками .И по + как можно ближе к клемме акума поставить предохранитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
