Yamaha FZS1000/FZ1-S/N 2001-2005 гг
Ямаха изготавливает музыкальные инструменты, отсюда и пианино
Понятно, логика прослеживается :)
  • Ответов 404
А Хонда - только моторы,
ыыы  ;)
(типа потроллил чутка)
безпроблемный дорожник
Есть у него слабое место, это клапана.
Часто встречается обрыв клапана.
Чтобы этого избежать , не надо резко давать перегазовку в отсечку.
Он этого не любит.
охренеть подправил :D ..полностью изменил  :D ..на мыло нафик :mosking:
Есть у него слабое место, это клапана. Часто встречается обрыв клапана. Чтобы этого избежать , не надо резко давать перегазовку в отсечку. Он этого не любит.
Хмм, пока отзывов про такой косяк встречать не доводилось, но к сведению всё равно принято.
Я сам лично ремонтировал такой мотор, оборвало один клапан, и слава богу он зависит в закрытом состоянии, так что отделался малой кровью.
Но ремонт не дешовай, помимо клапана пришлось и лопнувшую направляющую менять.
у мамах один клапан лишний--поэтому и ломает его :)
Точно, они тонкие как спички.
Даже на китайцах и то гораздо толще.
Изменено пользователем Dron595
Один случай на мильён мотоциклов это не показатель. Думаю разовый случай. Про масложёр и громыхание сцепы наслышан, а вот про обрыв . клапанов первый раз слышу. Да и нахрена газовать до отсечки, когда этот мотор едет на любых оборотах. Я вообще больше 8 тысяч ни разу его не крутил.
