asd Опубликовано 7 июля, 2008 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2008 Дорова други! Ездил я значит ездил... Как всегда в Рузу. Ну нравится мне это направление. И опять случилась беда. Короче аккумулятор сдох. По мути мот глох, заводился с толкача. Обратил внимание, что не глох с выключенной фарой Вскрытие показало....: При подсоединении альтметра последовательно на минусовую клему идет при работающем двигателе заряд 2+А при увиличении оборотов и того больше... А вот как только фару включил, сразу же -2+А при поворотниках тоже падает, но не так сильно. то есть получается, что при езде со включенной фарой аккумулятор не заряжается от генератора, а наоборот разряжается. Вот теперь нужно понять где может быть такая охренительная утечка. Сегодня такой солнечный день, а я аккумулятор на зарядку поставил. Блин, на машине езжу... Народ, у кого какие идеи по поводу ремонта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 7 июля, 2008 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2008 тестирование ни о чём. тестируется не ток на АКБ, а вольтаж. на ХХ и на 3000об давай показания вольтметра, там и будем думать на что ты попал. а ещё проще тут http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=3427 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd Опубликовано 7 июля, 2008 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2008 С этим все впорядке аккумулятор 11,6V разрядился блин при 2000 - 13,7 примерно было при 5000 - 14 с хвостом V הלוואות Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 7 июля, 2008 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2008 контакт где-то дурит. я так в дальнобое тоже заглох. за Мерефой. паника была в группе. затянул клеммы и дальше поехал. ну и уровень электролита проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd Опубликовано 7 июля, 2008 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2008 С электролитом все в порядке. Да и аккумулятор новый вообще :-) Короче нужно будет морду разбирать. Просто у меня места, удобного для сего мероприятия нету... Вот и маюсь. Во всем должно быть удобство. Я бы вообще всю электрику перебрал :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 8 июля, 2008 ; Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 ты вольтаж на АКБ мерил с нагрузкой и без нагрузки? а переменку с генератора мерил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd Опубликовано 17 июля, 2008 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2008 Все определилось. Оказалась проблема в реле регулятора. Теперь жду на замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha-Pavlin Опубликовано 17 июля, 2008 ; Поделиться Опубликовано 17 июля, 2008 Quote (asd)Теперь жду на замену. есть пока еще работающий б/ушный!!! до нового доездить хватит... если трэбэ-отдам в пользование ибо как нить пропаяю его позже!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd Опубликовано 17 июля, 2008 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2008 А у тебя какое реле? Они разные бывают. У меня с двумя проводами с разъемами. Можем пересечься. Просто сравним. Я впринципе и так езжу. Только свет не включаю, а то сразу аккумулятор начинает в разряд работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha-Pavlin Опубликовано 17 июля, 2008 ; Поделиться Опубликовано 17 июля, 2008 у меня 2 штука под седлом, на каждом большой и маленький разъем...если у тебя одно то к сожалению я не помогу тебе((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
