Дядя_Юра Опубликовано 31 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Копатыч Опубликовано 31 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Сидуху не критикуем! Все правильно сделано.А вот что, сколька, и чаво, употреблянано, так ието ни для вас .Сикрет.В керогазз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 31 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 та нормальная сидуха , пару раз намокнет и будет отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 31 марта, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) ЫЫыПятничный кирогаз ко мне переместился всем составом. Ик А тем временем я уже скинул глушак, крышку, корзину, цепь и звезду масляного насоса Сделал шаблон контактной платы, нашёл подвижный контакт (раздербанил большую релюху)Эээх, будет у меня показометр педерачи, йухуу И не какойнить кетайцкий, а пацанский! Как на Иже! Может в юмор часть постов? Воще винил тянется, но аккуратно. Как бы надо было натягивать постепенно, а не перёд-зад, потом боковушки.Так и тянул. Только сзади. А надо б наверное спереди, чтобы как бы из ямы подниматься, а не в яму нярять Изменено 31 марта, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 1 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 (изменено) Сделал шаблон контактной платы, Долго крутил в голове как это реализоватьПришла такая мысль. Платка такой формы, установлена вверх дном на двух точках - крепления маслонасоса и роликовой трещотки. За счёт собственной жёсткости (2 мм двусторонний фольгированный текстолит) будет хорошо подпружинена. Подвижный контакт, если удастся - припаяю к самому тонкому выступу селекторной пластины. Не хочется резать резьбу, так как душой чую, что там "Хэви метал" ))). Останется разметить и протравить дорожки. Провода будут припаиваться там, где никакие механизмы не двигаются... пс: чертёж шаблона контактной платы сохраню, если что Изменено 1 апреля, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 1 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Я что то пропустил наверно. Эта плата будет купаться в масле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 1 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 и ничего ей не будет. Как по мне тут хорошую идею кинули. Индикатор высшей передачи. Можно сделать его чисто на логике. ИМХО более чем достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokolik Опубликовано 1 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 https://www.drive2.ru/c/379476/ я вот про этот читал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOUND Опубликовано 1 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 HOUND, на каких бросах? У меня был брос и нет там никакой индикации передачи. Нейтраль только как у всех.дык на приборке есть лампочка. Как до высшей добираешься, так она и загорается. Или не то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 1 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 (изменено) https://www.drive2.ru/c/379476/ я вот про этот читалВарианты с датчиком скорости есть готовые. Мне не нра, что это рабортает только в движенииДа, проблему с поиском "шестой" решает, но мне нужно ещё знать, на какой передаче я остановился, когда поток резко тормозит)Хочу чёткий индикатор ВСЕХ передач! И не "виртуально подсчитывающий вероятность", а самый прямой - тут так и там так. Без вариантов. Изменено 1 апреля, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
