ensm1000 Опубликовано 5 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Завтра, если провод и термоусадку не разъест в стакане - буду упаковывать и наливать масло.вообще то в двигле не просто масло, а масло прогретое градусов до 80. т.ч. тут проверять не в стакане надо, а в кастрюльке на медленном огне) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMK Опубликовано 5 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Безумству нет преград Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 5 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) Alexfish, Так нет его, но нужен. Я про тюнинг, то бишь сделать натяжитель. Тогда уж лучше 6 передачу приделать вообще то в двигле не просто масло, а масло прогретое градусов до 80. т.ч. тут проверять не в стакане надо, а в кастрюльке на медленном огне) Рисковать не буду, заменю термоусадку на силиконовый шлангА фторопласту на изоляции проводов уж точно ничего не будет. Безумству нет преград Ну-ка, ну-ка! Интересненько. Изменено 5 апреля, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Прочитал всю тему... Респект! Иногда возникало чувство, что нахожусь на сайте oppozit.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Иногда возникало чувство, что нахожусь на сайте oppozit.ru А что там? вообще жесть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Не, там тусуются именно такие люди, которые из любви к искусству двигают горы )) Я там зарегистрирован, потому что у самого когда-то был М-72 1956г., который разбирался-собирался как автомат Калашникова )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 что нахожусь на сайте oppozit.ru Давненько там небыл! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 А тем временем доделываю датчик (ох уж и геморрой, пипец) ... Сточил головы у болтов, цепью теперь не задеваетОба болта закручены на красный фиксатор (в случае, если и прохудится стеклоткать со смолой, то есть текстолит) - особой разболтанки не будет. Один болт держит ролик, другой корпус маслонасоса Термоусадка, плавающая в масле два дня, ВООБЩЕ никак не отреагировала на масло, поэтому была оставлена. Провод завёл так, чтобы с установленной крышкой ни за что не зацепилсяЗа резкость сорри Вывел провода из крышки так: в резинке засверливал отверстия сверлом 0,8 мм - 6 шт, под каждый проводок МГТФ 1,25 мм, отдельно. Прошли все с натягом. Сам провод на входе закрепил дополнительным терминалом с обжимом. Снаружи провод в гофре, притянут и уложен к приборкеСейчас паяю диодный дешифратор (27 диодов 1N4007, в адском переплетении на куске макетки ) - вечером проверил, 1, 2, 3, 4 норм показывают, а 5 и 0 рисуют 9. Наверное какой-то диод не так запаял )) Буду разбираться....Сам индикатор от китайского устройства, оказался правильным, с общим анодом, поэтому использоваться будет он же.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 14 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 (изменено) Залил масло, прогрел - всё работает. Будем наблюдать ))--- Вчера ещё немного довёл китайские ПТФ. После вот этой доработки они стали правильно светить и не гретьсяНо иногда раскручиваются от вибрации. Конструкция крепления там странная (китайская мысль мне не понятна): две дырки в скобке, которая крепится к дугам, но в одну дырку вкручен болт М5 в тело противотуманки, а второй - тоненький, просто как бы расклинивает скобку об корпус. В итоге, при затягивании корпуса к дугам - узел прослабляется за счёт выгибания алюминиевой скобки и крепление начинает болтаться. Выкрутил шпенёк, засверлил туда сверлом 4,5 мм и нарезал резьбу М5 прямо в теле светильника. Теперь фланец крепится к телу двумя болтами на фиксаторе резьбы и подвижек никаких не должно быть.Ну а чтобы улучшить водостойкость, наружнее накручивающееся кольцо на линзу было снято и чуть подточено на куске наждачки (плоскость со стороны резьбы). Теперь силиконовое кольцо на линзе зажимается плотнее и вода попадать туда не должна Мда. Без доработок эти линзочки никудышние. Но светят хорошо )))) Изменено 14 апреля, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 14 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Alexfish, А вот, на которых дырочки конвекционные просверлил, загнутые вниз трубочки не ставил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
