Как защитить бак от царапин?
close
Пленка 3M думаю не плохой вариант, судя по видео она не плохо защищает поврхность, но только они большим кусками продаются....
в любом случае надо пройтись по автомагазинам и поискать.
  • Ответов 87
Quote
ну думаю если взять кусок 61x100мм, то я думаю как раз на бак хватит...
или как вариант взять с кем либо на двоих...
пленка 3м не плохой вариант, только от наших коленок быстро прохудится. Надо что нить попрочнее. Или клеить не на весь бак, а только на нужные его части. На самом деле оклейка ВСЕГО бака пленкой - трудоемкое занятие и можно потратить не один час (если хоцца ровненько, красиво и без пузерей и пылинок) , обязательно вдвоем и с феном наперевес
было на чём и чем потренироваться, благо пленка халявная!
Во-первых можно использовать защиту колен от icon - она одевается под штаны и не имеет царапающих частей, второй вариант не пробовал, но возможно он реален имхо - взять женский старый кожанных сапог - отрезать голенище, добытую кожу освободить от всего лишнего (нитки и подкладка), вырезать ножом 2 куска ввиде, капли, овала и т д. И с помощь. двухстороннего скотча (скотч клеем на гладкую поверхность накладки) вся эта "красота" с двух сторон крепится к баку...
  • 1 месяц спустя...
Конечно всегда. Главное ещё, чтоб они всегда строго на восток смотрели и застёжки собой образовывали крест.
А вообще интересно под какие штаны можно одеть альпинстаровские наколенники)))))
Quote (borkhes)
Конечно всегда. Главное ещё, чтоб они всегда строго на восток смотрели и застёжки собой образовывали крест. smile
а черепаху тоже поверх куртки одевают?
на штанах провернуться\сместиться могут и тогда толку от этих наколенников не будет. это аналогично если каска на тыкве болтаться будет
Quote (borkhes)
под подходящие
Женёк, скинь пожалуйста телефончик,парняги, который чехол на бак может сшить,очень интересно.
