Колупаю свою 650-ку.
Mrak2k
Если говногадость не магнитится, то это фрикционный материал с дисков. Фотка корзины аховая- там просто паста из фрикциона. Ключевое- фрикционный. Те магистрали, которые под давлением гонят масло- фильтруются, а поршневой палец прям с картера коленом разбрызгивает. Если хватануло фрикциона- представь, как там грелось. Шо колодки тормозные на F1.
воооот!!!
Доберётся до колена-вкладышей, будет понятно.
именно. надеюсь сегодня вскрою.
Для общей картины , масло-фильтр мотоциклетный или от авто?
когда купил? я не помню. я проехал на нем 100км осенью, встал на учет. и весной поменял вместе с маслом.
поставил hf303. и сейчас поставил такой же. (старый валяется в мусорке, на котором проехал 600км. можно его вскрыть ради интереса.)
И еще,ты говорил,что предыдущий хозяин диски менял и по толщине они сейчас нормальные,получается фрикционная пыль еще с тех ,убиенных им старых дисков, он может масло не поменял,но ты-же после покупки мота масло менял, не насторожило ,что из него вытекало?
масло было залито 7100. по крайней мере мне была отдало 0.5л на долив в 4л бутылке. когда сливал масло вроде ничего не было. отработка как отработка. сильно не вглядывался. металлического отблеска нет. а дно, кто его смотрит? вроде не было ничего.
да, диски он сказал ему меняли. в сервисе таком-то. он называл, но я не помню название. где-то на энтузиастов, рядом там (найти бы этот сервис и спалить, рукожопы)
сейчас в допусках еще, правда есть близкие к предельным износам. и это за 6000км?
думаю это они настригли, из-за неправильной сборки корзины. а не старые.
  • Ответов 1,7 тыс
возможно дело не в неправильно правильно собранной корзине, может просто гайку не докрутили. у нас это любят. вот и буксовало. и настригло.
а я ввиду малого опыта езды на подобных моторах не замечал этого. да и езжу я спокойно. на грелки никого не рву.
паста, да. именно паста. это гэ отсюда. точно.
может не отмыли, когда меняли диски. раз собрали неправильно, то и мыть-то зачем. я говорил, как люблю рукожопов?
так, щас отведу дите в садик, поеду за микрометром.
Сергей, наберу тебе сегодня. заеду за шпилькой и остальным.
Изменено пользователем Mrak2k
Привет, Вынещь шатуны посмотри их на изгиб, Такая же фигня была на АТ тоже с задним цилиндром, Поставил б/у шатуны, Напыление втулки всё рассыпалось через три дня,
немного не понял
как это на изгиб? как можно согнуть шатун? кроме как гидроударом?
рассыпалось, после того, как поставил Б/У?
шатун был в форме лука, почему не знаю такая досталась, прямил втулку ставил палец напылял в бауманском, в оконцовке втулка вышла из головки напыление свернуло, ставил б/у и все стало отлично,
Ставь или новое или хорощее б/у
Новое, без или. Сэкономишь три тыщи, время потеряешь, геморроя приобретёшь.
Зачасти кстати заказывал вФК Хонда в Бусиново ( они закрылись по моему) но цена была лучщая хоть и официалы
Так смотреть надо что берешь
экономия была гораздо больше
