Колупаю свою 650-ку.
Mrak2k
А вообще есть признаки, что двигатель разбирали? Герметик, болтики со следами и не родные? Вот ещё размеры снимишь, понятнее станет.
  • Ответов 1,7 тыс
болты все родные, затянуты с нормальным усилием
черметик черный или темно-серый. относительно аккуратно, но местами вылезает каплями внутрь мотора. это точно не завод.
сегодня домой принесу колено и промеряю. на улице холодно мерять. надо +25 хотяб
Изменено пользователем Mrak2k
На работе с мотористом поговорю, через его руки много моторов прошло, пусть не мотоциклетных. Чего скажет?
Лучьше отвези в сервис мотористам промерять . Или токарю.денег много не возьмут. Цилиндры тоже меряй. Кольца есть смысл менять, раз все разобрал.
Вот если покажет, что мотор ремонтировали, я предположил бы именно сборку причиной. Ведь второй палец, где форсунка чистая, тоже на подходе.
спасибо, было бы интересно узнать мнение.
Или токарю
это зачем? чего точить?
в сервис мотористам
ну уж нет. поздно. я сам. да и как везти? в мешках? )))) дудки. сам.
промерять
микрометр есть. нутромер найду, но не маленький. посадочное пальца не померить. от 30мм
да там все ок. даже хон виден. будет еще ходить
кольца сниму, померию, зазор сравню с таблицей в мануале. требует - заменю. нет - походит.
вскрывали. это и Костян вчера подтвердил, когда я к нему картер привез на раскручивание болтов кв и гайки сцепла
Токарю промерять. Они со всякими нутромерами и микрометрами на ты. А мотористов можно и по обычным моторам попросить. Тебе главное вкладыши правильно заказать, а они подбираются по шейке. Судя по фото , нужен новый номинал. А вдруг точилось и стоит вкладыш не тот, что указан на колене.
поэтому сегодня заберу колено домой, пусть отогреется и померяю шейку. и буду от нее плясать.
посмотреть в пределе она или нет.
сильного износа внешне пока не вижу. криминала сильного тоже.
остальное покажет микрометр. и таблица из мануала.
пока интересует только шатунная шейка коленвала.
А сколько кольца поршневые стоят?
Износ шейки ты микрометром врятли определишь , да это и не нужно. А вот номинал или ремонт вполне.
Вкладыши просто так менять не надо. Промерь зазор пластигагой, или нутромер-микрометр и посмотри, в допусках ли зазор. У меня на катуме при пробеге 170 вкладыши замены не потребовали. При том, что были проблемы с падением давления и иногда приходилось громыхать мотором. (Громыхали при этом цепи грм, т.к. стоят гидронатяжители. Причем громыхали страшно)
а я б поменял.
как я понимаю, поскольку идет замена шатуна, неизвестно какой группы будут шатуны. под них надо и вкладыши подбирать
эти могут не встать в новые шатуны? ничего уже не понимаю.
около 3р за комплект
ну хотябы.
а я б поменял.
Зачем, если размеры не то что от лимита далеко, а еще не отошли от заводских? (падение давления не с вкладышами связано, а с залипанием редукционного)
Если не встанут, понятное дело брать под шатуны. А старые шатуны не промаркированы?
Изменено пользователем Vitekzu
