Колупаю свою 650-ку.
Mrak2k
Да сделают нормально. и не такое делают. Велика наука развернуть под втулку. посадить ее на горячую посадку и развернуть под палец.
А видел толщину стенок?
  • Ответов 1,7 тыс
Тем более, что мотор еще не открыт, и учитывая характер повреждений, можно предположить что вкладышам то тоже хана.
Что втулить головку шатуна, что менять шатун, полной разборки не избежать. Увы.
И на иже, и на урале, всегда менял втулки не разбирая движок и даже не вынимая из рамы
Изменено пользователем ДоКС
это идеальный вариант. При свободе в бюджете.
Так что шатунная сборка сколько тянет по деньгам то?
И что? Основная нагрузка на сжатие а не на отрыв.
не разбирая низа .
поздно :D
райбернуть
что это? я вообще не понимаю о чем это.
и поищи людей кто это грамотно сделает .
ээээ... где? как? я вообще настолько далек от этого.
пробей нет ли на твой мот ремонтных пальцев , можно былобы райбернуть под новый палец
как? где?
токорь подрежет по длинне
ага, у меняж токарей целый цех простаивает знакомых.
а я говорил что палец стучит , ещё на первых страницах . не верил .
верить не хотелось.
смсзывается маслосъёмным кольцом через дырочки в поршне . и пылью масляной в картере , и разбросом коленвала
тут еще вроде и побрызгивается из сопунка в картере снизу
низ проверить сам Бог велел.
вот и я очем. тем более что задний палец тоже на подходе.... но не стучало.
вот я про что говорил выше, когда говорил про отработку фрикционов. это я промыл тогда, ее было больше. внизу.
мелкие частички какого-то порошка. магнитом не пробовал. но кажется не магнитятся.
между стартером и картером была найдена муха-гриль. :D :D :D
скинул крышки, выкрутил пробку, пусть стекает масло. завтра попробую отвезти открутить силовые гайки и болты пневмогайковертом, и буду разбирать.
Выход видится в завтуливании головки и развертки под новый палец, который при этом сядет в поршень с необходимым зазором. То есть сначала надо подобрать палец по поршню.
все проще. новые шатуны и новые пальцы. на сэкономленные деньги за работу сервиса. к черту втулки. я говорил выше.
если конечно я еще чего-нибудь внизу не найду веселого.
всем огромное спасибо. очень помогаете, делом и словом. не знаю чтобы я без вас делал! :wub:
Я так понимаю только шатун 10К
Дело
зачем городить колхоз на пустом месте.
только в стоимости шатуна и оправданости таких трат
замена конечно лучше-даже не спорю!
