kostas_metaxas Опубликовано 9 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Там фишка колхозная. Потому и перепутано было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Khigor Опубликовано 2 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Напишу здесь, дабы новую тему не создавать.В субботу 29.02 поставил на учет. Ну и по случаю прохватил по дачам километров пять. Так вот стрелка температуры даже не поднялась с нулевой отметки. Температура на улице была градусов +5..+6С.Пару недель ранее менял антифриз с одноразовой промывкой дистиллированной водой, двигатель перед заливкой воды остужал.Так должно быть с нагревом мотора или лезть в термостат?ЗЫ. Ставил на учет в Москве. Штраф выкатили в 1500 за просрочку постановки на учет.В МРЭО возил в прицепе, на осмотр вытаскивал из прицепа. Намудохался короче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeTyH Опубликовано 2 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 (изменено) нужно поездить хотя-бы час. и предварительно/заодно прогреть мотор до движения стрелки и срабатывания куллера для проверки.если была норм температура в середине шкалы и при езде она падает в самый низ но это не норма, если выше трети то все ок Изменено 2 марта, 2020 пользователем LeTyH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 2 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 В субботу 29.02 поставил на учет. Ну и по случаю прохватил по дачам километров пять. Так вот стрелка температуры даже не поднялась с нулевой отметки. Температура на улице была градусов +5..+6С.Почитай эту тему, всё поймёшьhttp://transalp-club.ru/topic/13129-termostat-ta650600/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arez Опубликовано 2 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Вопросик. Менял антифриз с зеленого на красный. Промыл дист. водой раз 7. Помыл расширительный бачок. Залил новый антифриз под горлышко. А в расширительном теперь пусто. Надо ли отдельно заливать в расширительный бачок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOUND Опубликовано 2 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 надо! на холодную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arez Опубликовано 2 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Khigor Опубликовано 2 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 В субботу 29.02 поставил на учет. Ну и по случаю прохватил по дачам километров пять. Так вот стрелка температуры даже не поднялась с нулевой отметки. Температура на улице была градусов +5..+6С.Почитай эту тему, всё поймёшьhttp://transalp-club.ru/topic/13129-termostat-ta650600/Почитал тему. Вник в баталии. Вспомнил про решен Винтер картинка. Сезон наступит, покатаем посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 30 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 стрелка температуры даже не поднялась с нулевой отметкиМожет контакт на датчике температуры плохой? Горшки то горячие были?Вот он № 33 (на корпусе термостата), а № 34 (внизу радиатора) - это вкл\выкл вентилятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 30 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Температура на улице была градусов +5..+6С.При такой температуре так и будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
