Syb Опубликовано 12 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Не понял в чем веселуха... проводилась не переборка в прямом смысле, а замена вторичного вала, вот это была точно веселуха.Ребята подскажи как меняется это долбаная перемычка ? стоит у меня на дювиле , но не верю я что бы поменять кольца резиновые надо головы снять , этож бред сивой кобылы Насколько я понимаю и логично , нужно снять 2 стопора надовить на одну сторону и перемычка выйдет или я не прав ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kingpin Опубликовано 12 мая, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Не понял в чем веселуха... проводилась не переборка в прямом смысле, а замена вторичного вала, вот это была точно веселуха.Ребята подскажи как меняется это долбаная перемычка ? стоит у меня на дювиле , но не верю я что бы поменять кольца резиновые надо головы снять , этож бред сивой кобылы Насколько я понимаю и логично , нужно снять 2 стопора надовить на одну сторону и перемычка выйдет или я не прав ?Именно так - снять стопорные кольца и сдвинуть ее в любую сторону, она может прикепеть - используй смазку, нагрев и попробуй повращать ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 12 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Во менять их ПОСЛЕ переборки - веселуха...)))ни малейших проблем не вижу в их замене. Да, не очень удобно подлазить, но не труднее, чем к передней свече на 650-ке :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syb Опубликовано 12 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Не понял в чем веселуха... проводилась не переборка в прямом смысле, а замена вторичного вала, вот это была точно веселуха.Ребята подскажи как меняется это долбаная перемычка ? стоит у меня на дювиле , но не верю я что бы поменять кольца резиновые надо головы снять , этож бред сивой кобылы Насколько я понимаю и логично , нужно снять 2 стопора надовить на одну сторону и перемычка выйдет или я не прав ?Именно так - снять стопорные кольца и сдвинуть ее в любую сторону, она может прикепеть - используй смазку, нагрев и попробуй повращать ее.Красавец а то напугали меня , что бошку снимать , если прикепело значит опять не мало времени уйдет )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gramazeka Опубликовано 12 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Ну не умею я давать советы по ремонту Трансальпа! Поиск всем В ПОМОЩь)И советы :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KyZZMI4 Опубликовано 6 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 6 мая, 2023 Чтобы вынуть перемычку между цилиндрами надо снимать не только бошку, но и цилиндр. А вот для замены резинок, надеюсь, хватит просто сдвинуть её в одну из сторон. У меня под ней тоже стало мокро по холодному, видимо пришла пора замены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 6 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 6 мая, 2023 для замены резинок, хватит просто сдвинуть её в одну из сторон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МотоПапа Опубликовано 6 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 6 мая, 2023 Чтобы вынуть перемычку между цилиндрами надо снимать не только бошку, но и цилиндр. А вот для замены резинок, надеюсь, хватит просто сдвинуть её в одну из сторон. У меня под ней тоже стало мокро по холодному, видимо пришла пора замены.Если после замены продолжит течь, необходимо покрутить перемычку вдоль продольной оси. Я с этой проблемой недавно столкнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KyZZMI4 Опубликовано 26 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 Заменил колечки, трудно было сдвинуть изначально трубку, но вдвоём отвёрткой и монтировкой с двух сторон сдвинули, далее уже легко пошло.Старые колечки вообще дубовые, разваливались в руках, не гнутся вообще, сразу лопаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МотоПапа Опубликовано 27 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 У тебя по два кольца с каждой стороны? У меня было по одному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
