Алекс африканец Опубликовано 10 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 13.8 вольт это нормально под нагрузкой на африке...так и должно быть. Удели внимание контактам реле стартера и 3й фишке идущей на реле регулятор,бывает там подгорают провода, и повесь кулер компьютерный на корпус реле регулятора - продлевает его жизнь. Жгут проводки не расплетай ничего кроме проводов там не увидишь...проверенно.юсса сдохла - бывает , а разве там не ультра батт стоял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niels Опубликовано 11 июня, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 13,8 В может и нормально, но падает же до 13,2 ВА это уже ненормально!Контакты РР все в норме, это я в курсе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс африканец Опубликовано 12 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 На холостых падать может и до 11 в. У меня при включенном ближнем и линзах с ксеноном + подогрев ручек на холостых проседает до 11в. На средних оборотах поднимается до 13.8 в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niels Опубликовано 12 июня, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Пока LED-фарки не глюканули ниже 13,8 на ХХ у меня не падало - во всеми включенными потребителями (ручки + доп. дальний + ПТФ + головной свет)Буду продолжать разбиратьсяНа очереди - замена реле ДС и БСОни одинаковые, на картинке - под номером 17 Вот только стоит это гадство совершенно конских денег - более 3 тысячи рублей штучкаhttp://www.hondaworld.ru/detail_number.htm?number=38501GN2014&back=%2Fmoto_spare%2Fdetails_car_7957_spare_F__2801_category_3%2FХотя это - просто релеБуду менять на вот такие, наши, обычныеhttp://www.12vi.ru/765/886/6710.htmlВсё равно "ипортозамещение" нужно - в случае кончины реле их попросту нигде не купитьТак что это, по сути, плановые работыНе поможет - буду разбирать жгут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zavhoz Опубликовано 13 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 у меня валяются подобные реле от тойоты и хундая....сфотай крупно колодку-может подойдут-не придётся колодку переделывать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niels Опубликовано 13 июня, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Вот они они выгдядят - фотки из интернедов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zavhoz Опубликовано 13 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 не-авто другие-2конт. вдоль и 2 поперёк....эти похоже ещё и герметичные.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niels Опубликовано 13 июня, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Вот и я их вчера в "Железяке" не нашел, в других автомагазинах тоже нет, в "Рольфе" - под заказ (от месяца) и за конские деньги. Ладно, переделаю на наши, уже придумал как их присобачу, нормально будет. И если подохнут - можно купить с любом магазине за копейки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 13 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Переобжать провода под автоколодку и горя не знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio Опубликовано 13 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Герметичную очечественную релюху за 250р себе ставил недавно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
