Бензин в картере и пропало сцепление
Ребята, такая ситуация: на днях обнаружилось что пропало сцепление - нажимаю на рычаг, а он в самом конце только схватывает, до этого диски менял и сцепление было отличное. В результате оказалось что в картер попал бензин, причем много натекло. И так мот простоял какое-то время. Теперь вот инспектирую карбы, и думаю, могли ли диски дать усадку от бенза? Менять их или попробовать залить новое масло? Кто сталкивался с такой проблемой?
Масло с бензом слить однозначно! Отсоедини топливную трубку и проверь на сдержание топливный кран. При любом положении оного бенз не должен вытекать!!! Далее иглы в поплавковой камере карбов.
найти причину протекания бензина. клапан, кран, игла в карбе.
дискам от бензина ничего не будет. просто после того как найдешь причину почему протекает бензин, нужно поменять масло.
Изменено пользователем Mrak2k
Кран проверил - держит. Я его тогда не закрыл. А вот с иглой запорной, наверно, что-то случилось. Именно переднего цилиндра. Масло слил.
А что могло со сцеплением произойти???
думаю ничего. зальешь масло - будет все ок.
видимо бензина в картере было больше чем масла. а сцепление в бензине почему-то не работает. ну, не хочет
По ходу запорная игла в карбе переднего цилиндра, буду смотреть.
Думаю, что да, для начала маслица нового нужно залить. А-то как-то напряжно снова диски менять.
А бенза в картер, да, много натекло...
Да ничего сцеплению не будет. Зачем ты только в бензине вместо масла пробуешь как чего работает - для меня загадка...
Я не пробовал, даже мот не заводил. Я нажал на рычаг сцепления, а он провалился. Вот от этого и начались пляски. Оказалось что в картере бензин.
