Подвеска. Плавнось хода.
Перед покупкой ТА 650 2002 г, прочитал кучу обзоров, из которых следует что ТА "Лимузин" при езде по асфальту.
а теперь действительность:... когда я еду по гладкому асфальту я чувствую на руле малейшие неровности на дороге, в тоже время стоит съехать на грунтовку, и все нормально.
Что это может быть?
Слишком высокий уровень масла в передней вилке, чувствовался бы и на грунте.
Может масла не хватает ?
само собой что я все проверю, вопрос задаю для того, чтобы максимально подготовиться, и запаститсь всем чем нужно.
  • Ответов 24
Не лимузин, а довольно суровый внедорожник. Жестковатый и трясучий.
Когда точно поймешь, что он работает неправильно - тогда и в дебри полезем, а сейчас - просто катайся и привыкай ))
возможное, пока не станет реальным, лишь отвлекает.
ОК. тогда отпишитесь те кто менял масло в пердней вилке.
какие ощушения были до и после.... у мотоцикла пробег 68т подозреваю что хозяин ни разу заменой масла не заморачивался...
кстати да. при таком диаметре колеса малейший разбаланс и кривая геометрия очччень сильно ощущаются на руле.
а что может означать биение руля при отпускании оного на скорости 60 км ч..... его мотает из стороны в сторону..... это низкое давление в шинах или восьмерка на передке?
Про баланс понимаю.... но на скорости до 20 км/ч даже баланс чувствоваться не может..... еду а такое ощущение, как будто колесо закреплено жестко в вилке без амартизаторов.... ехать совсем неприятно....
а хочется комфорта..... подслажите что делать? мне тяжело поверить что ТА такой жесткий....
Quote (Pasha-Pavlin)
сам мучаюсь... ещё не знаю что. вроде нет восьмёрок...
Схожая ситуация у меня с Явой была, когда после небольшого дтп ставил "новые перья". К сожалению они оказались не такими прямыми, как какзалось на первый взгляд. В траверсах они зажались так, что ближе к низу смотрели в разные стороны. Все конечно собиралось при помощи кувалды и такой то матери, потому на небольшое расхождение между концами перьев просто не обратил внимания. В итоге, когда вилка была уже собрана, работала она очень своеобразно. Очень неохотно сжималась, и так же неохотно разжималась. Лечится такая болезнь либо установкой новых труб (направляющих), либо простым проворачиванием кривых в таверсах, пока не встанут более-менее параллельно.
Впрочем возможен еще вариант, что в вилке перелито масла. Я когда менял с месяц назад, не доглядел в мануале одно важное предложение, в котором говорилось, что уровень масла в вилке меряется в сжатом состоянии. Полчился с маслом неслабый перебор. На ходовые качества оказало очень большое влияние! Стал ощущать каждую выбоинку и камушек. В тот же день, заново перештудировав нужный пункт в мануале, понял свою ошибку, на утро окачал из перьев лишнее масло. Все стало прекрасно и замечательно, как и должно было быт!
Quote (ChitaBoy)
вполне мобыть что кто-то колхозил передок до тебя, борясь с клевком.
