построить дом.
друг
Стройкой занимаюсь с 92 года. В твоем случае (дом для периодического проживания) самое подходящее - каркасный с хорошим утеплением. Фундамент любой -кроме свай ( в основном-процентов 85 не соответствуют требованиям ГОСТа ). Дома из бруса, бревна  и пр.требуют усадки в течении года(исключение клееный брус - дорого и нет статистики как поведет себя брус,технология в России примерно 12-15 лет).
  • Ответов 508
Чтобы совсем понятно, надо въехать в 500т.. Больше нету.
Зимой надо, торг уместен, денег у них нет.)))))[/size]
Во как...! Спасибо. Значит брус.
Щитовой воще не в теме.
если в 500 входит зарплата высококлассных спецов, то рассчитывай на "щитовую будочку". Судя по рассказам про весеннюю почву- поплывёт твой бревенчатый сруб на любом фундаменте. Делай максимально лёгкий вариант. Изменено пользователем antim
Согласен с Копатычем насчет зим-срубов, и с доводами 772 насчет каркасника. На 100% согласен с тов. Конструктор насчет плиты-фундамента, одно из самых удачных решений по всем параметрам.
От себя добавлю, что начинать надо с начала - определяться с фундаментом, все почему-то думают в основном насчет стен, а стены как ни странно редко превышают 15% от стоимости строения, пригодного для (временного) проживания. Повезло, если грунты на месте будущей стройки - песчаные.
Изменено пользователем ksdmitry
Не совсем так. Сделал 15 лет назад ленту 9х4х1.10 Пристройка Газосиликат 4 м.высотой. После 70 см. идёт песок и глина. Вот по этому столбы в глубину 1.70. И вот по этому нужен сруб или брус. Всегда можно выровнять. Сухое дерево весит 1 куб 700кг. 35х700=24.500, делим на 16.=1.531 т..Теперь лезим в справочник и находим, скока на 1 кв. см и нагрузку на почву. И.т.д.. Уже испытано.
Изменено пользователем друг
Был проект ленты со столбами в глубь и на верх. Но некоторые товарищи так пьют, что можно позавидовать. Готов был пригласить делать. Она зелёная оказалась дороже фундамента.
... и трудозатраты на закладку свай на глубину 1,7м несравнимы с конечным результатом, когда изначально предусматривается возможность домкратить и т.п. Самый глупый тип фундамента - как раз лента с столбами по углам, уже конструктивно заложена возможность разрушения пучинистыми грунтами, но народ упорно продолжает их закладывать. Посчитай кол-во арматуры и бетона на столбы, прикинь как "великолепно и удобно" будет заливаться и уплотняться бетон в такой конструкции. Сравни с примерно 12-15м3 бетона, которые практически самотеком выйдут из миксера, и навскидку 400м. арматуры 12мм, возможностью заложить паре мужиков фундамент за считанные дни, получив при этом сразу пол.
У меня сендвич панели, тот же каркасник только утеплитель пенопласт 7.5 на 10.5, на сваях 2,0 м (пластиковые трубы 250 а в них обвязка и бетон ) , Две зимы отстоял, по тепло проводимости огонь, например на улице -34 в доме вечером 24-26 на утро без любых подогревателей(камин , батареи) 19.
... и трудозатраты на закладку свай на глубину 1,7м несравнимы с конечным результатом, когда изначально предусматривается возможность домкратить и т.п. Самый глупый тип фундамента - как раз лента с столбами по углам, уже конструктивно заложена возможность разрушения пучинистыми грунтами, но народ упорно продолжает их закладывать. Посчитай кол-во арматуры и бетона на столбы, прикинь как "великолепно и удобно" будет заливаться и уплотняться бетон в такой конструкции. Сравни с примерно 12-15м3 бетона, которые практически самотеком выйдут из миксера, и навскидку 400м. арматуры 12мм, возможностью заложить фундамент за считанные дни, получив при этом сразу пол.
плита съест 50% бюджета . Да и лить под деревянный дом плиту, сущее расточительство Изменено пользователем amd 19
плита и ленточка не везде можно. все зависит от грунтов.
в чем трудозатраты на сваи? приехала машина пробурила на 2 метра дыр. и все.
на баню сделал ленту 4*5  ~ 50000 деревянных
36 свай на дом 7.5*10,5 ~ 80000 деревянных
лента вышла бы в 120-150 т.р. а плита в 250 легко
