построить дом.
друг
А дальше что? Вытащил из-под земли 7 градусов, а как из них 20 сделать?
  • Ответов 508
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjgnaCnypjQAhUD1iwKHUjBACoQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.nkj.ru%2Farchive%2Farticles%2F23110%2F&usg=AFQjCNHPbZhdqq6LZthDm2cxzURcC0KHpw&bvm=bv.137904068,d.bGg А я то размечтался...
На глубине 7 км зафиксирована уже температура 120оС, на 10 км — 180oС, а на 12 км — 220oС.
Подробнее см.: http://www.nkj.ru/archive/articles/23110/ (Наука и жизнь, Тепло Земли)
Ну всёравно, миллер гад, вместе с бывшим чубайсом и новаком.
Он же написал, подогрев газом. Ловля блох эта экономия.
Изменено пользователем Adel
см. пост 356, там не все элементы конструктора - еще трубки медь, фреон (у меня было залито около 3 кг R22), 2 датчика температуры и 1 давления, простейший блок из 2-х термостатов, релешек и контактора на компрессор. "Тепловой насос" называется. В России 90% не верит, считают что это просто хитрый аппарат для воровства электроэнергии. На батареях отопления неэффективен, но у меня их нет ни одной - весь дом, в т.ч. гараж отапливается водяным теплым полом, уже 7-й сезон, сейчас пропаном через газовый котел. Рабочий аппарат с трехфазным компрессором продан на дачу в Жуковский, на фотках - набор для следующего конструктора, уже с однофазным компрессором. При моих нынешних 16А в одной фазе запуск даже этого компрессора невозможен, велик пусковой ток, отсекает автомат сразу.
Изменено пользователем ksdmitry
да, я вот тоже заметил что при использовании теплых полов, а не батарей, эффективность отопления выше
дом быстрей прогревается и комфортная температура нагоняется быстрее при меньших энергосатратах
Просто на тёплом полу человеку комфортней даже при более низкой температуре в помещении.
Вот ты дал Адель))) нагнать температуру тёплым полом быстрее? Очень я сомневаюсь. У меня водяной теплый пол по всему первому этажу. После включения его надо почти сутки чтоб стяжка прогрелась и начала отдавать тепло. Потом да,за счет большой массы теплого пола равномернее происходит прогрев.Да с ними комфортнее,но батареи быстрее обогреют дом.
Не думал использовать частотный преобразователь? Они уже не так дороги как раньше. Только с питанием от одной фазы я больше чем 2.2 кВт не встречал. Но они допускают перегрузку по току в 1.5 - 2 раза. При правильных настройках пусковой ток не будет превышать номинальный.
а ты че? полы замораживаешь что ли?
А трубы от нижней плиты не теплоизолированы? Что там за стяжка такая, что её сутки нагревать надо? Вроде не толстый слой должен быть.
У меня водяной теплый пол по всему первому этажу. После включения его надо почти сутки чтоб стяжка прогрелась и начале отдавать тепло
Изолированны,сама стяжка 5-6 см. Нет ,конечно если в тп дать температуру 70-80 то нагреется быстро. У меня и зимой котел на 50 градусах стоит.
