Эдуард Бортник Опубликовано 26 июля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) Искал описание вилки XR 600, никакой подробной информации, только про замену сальников ни картинок нужных, ни чертежей не найдено.Но в принципе вилки это конструкторы но 50%, я так сужу по вело-вилкам, в которых пружину можно менять на воздушный катридж при одинаковой толщине ног (конечно если производитель один).Еще раз просмотрел возможность полностью поменять вилки, все таки это слишком кардинальные переделки которые влекут за собой замену переднего колеса, ну а лучше вообще брать и покупать вилку колесо тормоза. в сумме выходит около 15-20 тыс.Но всетаки остается вопрос о мощности переднего тормоза, ка писалось ранее вес XR 130 кг, а вес XL под 200. Если ставить переходник на с 256 на 320-ый диск, то как этот переходник повлияет на надежность и жесткость конструкции, ну и как это переходник выглядит? Мнений о заднем амортизаторе ни у кого нет? или все в путешествиях Изменено 26 июля, 2016 пользователем Эдуард Бортник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioann85 Опубликовано 26 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Поставь от африки вилку и все, те же 2 суппорта, но диаметр 43 и пожестче, колесо то же, диски тормозные только поменять придется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард Бортник Опубликовано 26 июля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) Запчасти на африку слишком дороги, вилка в сборе около 20 тыс, да и думаю большой разницы в конструкции работе этих вилок нет (кроме тех которые описывал в первом сообщении), вот по этому изначально и задал вопрос о том чтобы просто перебросить двойные пружины от Африки.Может кто на форуме делал такое? Я причитал это в теме о продаже мотоцикла (не на форуме и так а обьявлениях), продавец писал что поставил маятник, амотризатор и пружины в вилку от африки, и нахваливал эти переделки. С маятником все понятно, вопрос изучен.Видимо пока попробую переставить пружины, затраты невелики. Может все таки кто нибудь знает встанет ли аморизатор от XR, просто продовец один, скидочку сделает если все разом покупать. Изменено 26 июля, 2016 пользователем Эдуард Бортник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioann85 Опубликовано 26 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 А пружины влезут? Диаметр перьев-то другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард Бортник Опубликовано 26 июля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 отличие ног в 2 мм я думаю несущественное, стандартные то очень свободно заходят, с большим зазором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merci639 Опубликовано 30 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Эдуард Бортник,не проще и дешевле поставить прогрессивные пружины? довольно интересные в цене и не пробиваемые. при етом порожняком не будет зубодробилки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adel Опубликовано 30 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Эдуард Бортник, 2мм не так уж и много, пружина при сжимании работает на увеличение в диаметре, думай дальше сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард Бортник Опубликовано 1 августа, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Эдуард Бортник,не проще и дешевле поставить прогрессивные пружины? довольно интересные в цене и не пробиваемые. при етом порожняком не будет зубодробилки... А что за прогрессивные пружины? Я как раз думал что в африке такие и есть))) Для меня пока критичны сами пробоии, потому как недавно заменил масло, при вязкости 5W пробивается на раз при небольшом ухабе (не спящий полицейский конечно), залил десятку стало лучше но все равно пробои есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игоряха Опубликовано 11 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 прикупил за 10000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salaka Опубликовано 11 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 А что за прогрессивные пружины? Я как раз думал что в африке такие и есть)))поставь мотор свой в ходовку КТМа, будет те счастье.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
