BRAUZER Опубликовано 25 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 В радиоэлектронике же всего две неисправности: 1. Контакт пропал там, где должен был быть 2. Контакт появился там, где не должен был бытьНу да, а любой телевизор чинится с помощью паяльника и проволоки. А все микросхемы, транзисторы и прочие полупроводники - это миф... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 25 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) В радиоэлектронике же всего две неисправности: 1. Контакт пропал там, где должен был быть 2. Контакт появился там, где не должен был бытьНу да, а любой телевизор чинится с помощью паяльника и проволоки. А все микросхемы, транзисторы и прочие полупроводники - это миф...С помощью паяльника, ага )))) Что не так? И проволока в виде припоя тоже активно используется ))Полупроводники, ёмкости, сопротивления - это оттенки и вариации контакта и полуконтакта)) пс: ну а так-то разговор про тупое реле, в лучшем случае на 555 таймере (или на кр1005ви1 в случае отечественного исполнения)Так он как раз очень любит ловить помехи по питанию и жить своей жизнью от этого. Кондёр в 0.1 микрофараду полностью лечит этот эффект. Изменено 25 июля, 2016 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 25 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) какие кондеры, какие микрофарады?ВАЗовское 3 контактное реле вас спасет.снимаешь штатное, суешь дяде и гришь подбери аналог от ваза за 125р. Изменено 25 июля, 2016 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 25 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) какие кондеры, какие микрофарады?ВАЗовское 3 контактное реле вас спасет.снимаешь штатное, суешь дяде и гришь подбери аналог от ваза за 125р.Ну, так все могут.А как насчёт "ПОБЕДИТЬ"? --Кстати, понравилась мне простая идея заставить любое реле поворотов на 555 таймере не видеть нагрузки (не моргать часто) в случае установки светодиодных поворотниковПросто 7 ногу микросхемы отрезаешь от схемы и всё )) Мож кому пригодится.... Изменено 25 июля, 2016 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 25 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) А как насчёт "ПОБЕДИТЬ"?можно и длинной дорогой, но будет быстрее и не так интересно :D Изменено 25 июля, 2016 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guzya Опубликовано 26 июля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Длинной дорогой пойдем когда сезон закончится) А пока просто поменял реле и все заработало!! Всем спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 26 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 ура! поздравляю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дикий Серж Опубликовано 30 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 (изменено) Alexfish, вы тут все такие смешные, "отрезать 7ю ногу" относится вообще не к 555 а к специализированной серии микрух-клонов Атмеловского чипа - однокристалльного генератора для указателей поворотов, на память U9043, XP32Б, их видовой признак - буквально несколько деталей. Микросхема, RC-частотозадающая цепь, резистор запуска, резистор питания микросхемы, шунтовой токовый датчик и богомерзкое электромагнитное реле. Что не отменяет вдумчивого чтения даташита перед тем как что-то отрезать. 7 нога это открытый коллектор транзистора, предназначенного для разрядки времязадающего конденсатора если говорить о 555.Самая писечка - в схеме и идее запуска такого прерывателя. Плюс на прерыватель приходит всегда, но микруха спит. Микросхема отслеживает момент подключения ламп переключателем поворота и стартует, причем с включенного состояния ламп. На одной голой 555 такое организовать нереально, потребуется еще один как минимум внешний элемент - компаратор. На радиокоте была схема на 2х 555, она полностью адаптирована к штатным условиям включения поворотников, запуск по подключению на выход энного количества лампочек. Несложно и микроконтроллер с АЦП к этому делу приспособить.Также заставить 555 сходить с ума по питанию от помех еще надо постараться, она дубовая и аналоговая, а вот к Атмелевским это вообще не относится, они уже считай что цифровые и заточены именно под зашумленное питание.Если говорить про Вазовское реле, то нужно просто пересчитать шунтовой резистор, чтобы при имеющейся нагрузке на 7 ноге было 81 мВ, схемы и расчеты в даташите подробно описаны и вполне доступны к пониманию.А еще я при влезании в реле поворотов всегда выкидываю оттуда реле, это самый гадкий и ненадежный элемент. Освобождается много места. Ставлю интеллектуальные верхние ключи и P-Канальные мосфеты. На транзисторах у меня сейчас слеплен и замок зажигания машины вместо контактной группы, умирать не собирается.Не хотел спойлерить, но ко мне сейчас едут диодные поворотники с Али, проблему с частотой мигания я решу не заменой прерывателя, а его доработкой, о чем, надеюсь, выложу статью в своем блоге и здесь. Если на моем ТА стоит родное реле, то выложу его схему, принцип работы и доработки. С китайскими аналогами это вряд ли имеет смысл.Я все это написал не просто так, а призываю прежде чем что-то сделать сперва подумать... Ну или спросить (у меня). Изменено 30 июля, 2016 пользователем Дикий Серж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 30 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Пистец...Серега, я себя таким ущербным, после этой писанины почувствовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanhondavod75 Опубликовано 30 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Ждем отчет по доработке. Тоже есть желание поставить диодные поворотники, для покасти попробовал, они вообще с родной релющкой просто горят)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
