Poher Опубликовано 3 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Привет всем! что-то не смог найти похожей темы по данной проблеме...транс 700 пробег 26тыс, замигал сигнализатор давления масла на жк дисплее. хотелось бы узнать, данная проблема встречается часто, или мне так повезло? может есть какие-то мысли, в чем причина, или только вскрытие покажет?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 3 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 редко,встречается.проверить наличие масла ,и сделать замер давления выносным манометром в магистрали(может датчик весело заглючил). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannyks Опубликовано 3 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 ... и если датчик не заглючил, и при наличии масла давление низкое - скорее всего это начало конца. Проще говоря - повышенные зазоры между вкладышами и коленвалом, и пора бы откапиталить мотор... Ну или (реже) - хандрит масляный насос... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PUZIR Опубликовано 3 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Ну или (реже) - хандрит масляный насос...Бывает масляный фильтр прикалывается.Перед вскрытием проверь все что написанно выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ибрагим Опубликовано 3 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Была такая проблема. После пуска двигателя, примерно через секунд 30, начинал моргать, а позже вообще загоралась лампочка. Поменял фильтр и все прекратилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelAZ Опубликовано 3 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Фига себе на 26-ти капиталить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannyks Опубликовано 3 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Вопрос не в 26-ти... Тем более неизвестно, сколько там реально... С фильтром странно - впервые слышу, чтобы из за фильтра лампа давления масла мигала. В моей практике автомехаником (когда то давно) - чаще были проблемы с движком или датчиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poher Опубликовано 3 августа, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Спасибо за советы, будем искать проблему. Пробег реальный, все ТО по регламенту у дилера. Масло есть, после замены проехал 6000км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannyks Опубликовано 3 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Если 26 тысяч реальный пробег, то я бы таки начал с механического датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 3 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
