замигал сигнализатор давления масла на 700
Poher
И провод датчика проверь. Датчик работает по "Массе". Если провод где то коротит то лампа будет моргать. Если звук мотора не изменился и не вызывает опасений, то 90% дело в датчике.
  • Ответов 21
С фильтром странно
После очередной замены масла и фильтра ,этой весной, проехал 8 км  и началось моргание лампочки. Причем ставил фильтр хонда, а после замены ,реально,  все прошло. Слышал про такое на ВАЗиках десятого семейства. А может у нас такие фильтры продают :)
  • 8 лет спустя...
Всем привет.
Хотелось бы поднять древнюю тему, так как имею схожу проблему.
Во-первых интересно узнать чем закончилась история у автора темы (так, для опыта)
А во-вторых хотелось услышать совета бывалых что делать со своей.
В общем вводные такие: Трансальп 700, 2011гв, пробег 50700 ( для простоты будем считать что он реальный).
Мотоцикл купил недавно, моего пробега на нем 700км. Как и положено после покупки сменил масло, для успокоения совести и весна всё же, перед сезоном положено.
На днях ехал как ни в чём не бывало из пункта А в пункт В (около 40км). И примерно в середине пути загорается лампа давления масла. Со мной такое в первые, хоть мот и далеко не первый.
Доехал седея, бледнея и потея примерно километр до ближайшей заправки, посмотрел уровень масла. Уровень в норме, по верхней риске. Пошел на заправку курить интернет, минут 10-15 думал что делать. Почитал что народ довольно спокойно относится к такой лампочке, вплоть до "чё делать, забить или всё же ремонт".
В итоге решил не спеша закончить свой путь. Вышел, завёл мотоцикл, лампочка погасла. Ну, подумал я , пронесло. Но не тут-то было, через пару минут она опять загорелась.
Заканчиваю вступление, в итоге на не больших оборотах доковылял до дома.
Далее самое интересное. Вчера начитавшись мануалов, замерил давление масла согласно инструкции. При температуре 80 и оборотах 5000 давление зашкаливает за 6 кгс/см.
Ну и собственно вопрос: что это было и что делать чтобы этого больше не было ?
И вопрос со звёздочкой, что делать если описанная выше ситуация произошла не в центре Москвы, а где-нибудь по середине условного "памирского тракта"?
Семьсоток тут не так много. Такие темы давно не встречал точнее на семь сотках ни разу. У меня 700-ка 27 тыс. Моргает только абс. Тьфу тьфу тьфу. Тоже послушаю ответов.
Моё предположение заменить масло. От другого источника. Ну и можно до кучи датчик
для начала заменить масло с  фильтром.  По результату уже смотреть дальше или кататься.
8 часов назад, МихаилТ сказал:
Датчик как-то можно протестировать на исправность?
Любое тестирование будет дороже нового датчика.
Проверить проводку до датчика для начала.
А что там дорогого в тестировании?  Вот выдержка из мануала:
5. Если контрольная лампа продолжает гореть
при  работающем  двигателе,  а  проверенное
давление масла при этом находится в норме,
отсоедините провод от датчика давления (при
включённом зажигании). При этом лампа долж-
на погаснуть. Если лампа продолжает гореть это означает, что провод между дачиком и при-
борной  панелью  где-то  замыкается  на  массу.
Если при тщательной проверке замыкание не
выявлено, то датчик неисправен, и его следует
заменить новым.
В 24.04.2025 в 10:21, МихаилТ сказал:
Это когда лампочка вновь погасла, т.е. давление вернулось. Стремно так ездить, хоть даже лампочка гаснет, проблема остаётся. Профилактически я бы сменил фильтр и проверил контакты датчика на наличие воды или пробоя на массу. У меня раньше бывало после глубоких луж контролька тлела в полсилы. А лампа, кстати, загарается резко и ярко?
В 26.04.2025 в 12:41, Android сказал:
Стрёмно не то слово. На пару волос я точно поседел.
Лампочка просто зажглась и всё, без прелюдий.
Кстати, минут за пять до этого начался дождь.
В общем сейчас принято решение поменять масло и фильтр и прозвонить проводку.
Процесс немного затянулся, так как в гараже холодно и других дел навалилось.
Надеюсь в течении недели всё же привести коня в боевое состояние и после этого тщательно следить за приборной панелью.
И кстати, на вопрос со звёздочкой никто не ответил...
