странное поведение мотоцикла
Varyag
Может уже кто спрашивал, я не нашел, Трнасальпа только взял... С неделю назад, сразу после замены резины начал замечать странные качение мотоцикла, на определённых скоростях нос как подпрыгивает, мотоцикл качает вверх вниз, колеса стоит ровно, диск не цепляет... уже не знаю где искать
  • Ответов 36
Вывеси колёса поочерёдно и крутани. Скорее всего резина не ровно стоит...
А что за резина и подпрыгивает на каких поверхностях?
Резина может быть жеская и не сесть от давления в 3 атм, мою осаживали на 7 атм. Проверь по посадочному кольцу на покрышке.
И если не брендовая, то может быть с завода кривая.
резина pirelli MT80 сздади и pirelli МТ90. Прыгает только на определённой скорости, гдето 50-80, после 100 все ровно, переднее колесо смотрел все норм, задние пока небыло возможности. Ощущения качения очень напригает, нос поднимается сантиметров на 3-5 вверх вниз. Резина камерная
Тоже такое есть иногда. Грешил на резину, неравномерно растянутую цепь, кривые диски, и ещё х.з. на что... За зиму поставил новые мишки анаке 3, колёса отбалансированы и ровные. Подшипники в норме. Новые звёзды и цепь. Раскачка появляется и сейчас на небольших скоростях, и по моему в одних и тех же местах дороги. Иногда нет. Сделал вывод что при определённой скорости неровности дороги вызывают раскачивание (резонанс) подвески. Возможно пора лезть в вилку. Может не прав, но другого объяснения не нашёл, с мотом всё ок.
Кстати да, если вилка не отрабатывает - может раскачиваться и в резонанс с волнами на дороге входить.
