Мотоподъёмничек.
tato, ничего там избыточного нет. Надежность - видно. Там же не километры металла используются. Ну сэкономишь ты  метр-два профиля, сильно полегчает? Нет. А тут зато уже не возникает сомнений выдержит или нет. Тем более, что подъемник делается обычно не для конкретного мотоцикла. Может он Голду потом купит, а в ней 400кг  :)
Единственное - верхняя площадка двойная, для чего?
Изменено пользователем brauzer
  • Ответов 30
нормальная штука.колесики как на подкатном домкрате надо ещё для девушки-чтоб не таскать
Изменено пользователем шурик воронеж
вот эта подставка проверена весом 320кг
при том что она на колесиках (колесики подбирал с нагрузкой до 100кг на колесо)
И без домкрата и поднимается одним нажатием ноги. Хм, хм... А ничо так, яб вдул!))
яб вдул!))
приезжай, познакомлю :)
я её для кроссового делал, так что у неё в нижнем положении высота такая, что под обычный мот не подлезет
есть мысли по созданию универсального мото-подъемника..
но финансово пока не готов вкладываться, да и лично мне он не нужен
Йети, Поскольку. по- порядку читания- тебе щелобан отвешу. Хоть через 60 лет.
,если она нагружена и цепь еще не натянута...? Или предусматриваются подстраховщики?
Вот , старая инженерная школа! в корень мыслишь. Там на макс втык однав другую в трубе 35 мм. на излом тонны 3 надо. А цепочки- это чтоб не перекрутились и не вылезли, и не болталось.
Вот , старая инженерная школа! в корень мыслишь. Там на макс влете в трубе 35 мм. на излом тонн 5 надо. А цепочки- это чтоб не перекрутились, и "нехера болтаться"
:D  :D  :D только в момент дегустации алкоголя :D  :D  :D щелбан от Бариноса - это как причастие,прости ,Господи,на удачу :D  :D  :D
Единственное,что я проё, это, по техзаданию, мин высота- 170 мм. Но мне хотелось и на Хрюна универсалку. В общем- хотелки , при отсутствии средств, разорвали мосх.
щелбан от Бариноса
Дрыном ты уже заработал.
щелбан от Бариноса
Ты станешь Хоббитом, но добрым, как и Я сам. Дрыном пока не буду охаживать. А ты не стебася, мне доехать до тебо макс часов пять, на педалях. Заодно и у Копатыча переночую. бухну "на пару дней"
