друг Опубликовано 16 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Костя, можно фото такой корзины? Будем мечтать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 16 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 у всех в той или иной степени шумит корзина , это не поломка , это нормально .расклепай корзину вставь грибочки на пружинки и заклепай . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 16 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 вставь грибочки на пружинкиПочему незя вставить пружины длиннее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill23 Опубликовано 16 марта, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 демферные пружины шумят а что это так звенит? по моему мнению если вылез шум - нельзя на него забивать. нужно установить причину и понять криминально или нет. забивая на проблему увеличиваем стоимость ремонта в дальнейшем.Андрей ! Избавиться от этого звука ( демпферных пружин) поможет корзина за 30-40т.р. Ты будешь готов к таким тратам? Тыщу раз про это и этот звук уже терли!!!!да корзина по корману бет(нехотелось бы ее заменять!но я так понимаю что этот звук не на что не влияет?можно ездить и не парится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 16 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Почему незя вставить пружины длиннее? канешно можно , где их взять то ? можно между витков вбить отвертку , они растянутся. там много ненадо ,пару мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill23 Опубликовано 16 марта, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 по моему мнению если вылез шум - нельзя на него забивать. нужно установить причину и понять криминально или нет. забивая на проблему увеличиваем стоимость ремонта в дальнейшем.Андрей ! Избавиться от этого звука ( демпферных пружин) поможет корзина за 30-40т.р. Ты будешь готов к таким тратам? Тыщу раз про это и этот звук уже терли!!!!то есть этот звук не на что не влеяет?можно ездить и не парится? то есть этот звук не на что не влеяет?можно ездить и не парится?то есть этот звук не на что не влеяет?можно ездить и не парится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marales Опубликовано 16 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 У меня тоже корзина гудит когда выжимаешь сцепление, но у меня без стука, просто гул появляется, сильно парюсь из-за этого, нужно видос снять тоже, я еще тот параноик....Напомните, когда снимаешь боковину, там прокладка или герметик идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill23 Опубликовано 16 марта, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 читал я форум но внятного ответа так и не нашел...Вот здесь еще почитай!http://transalp-club.ru/topic/5840-vyzhimnoi/спасибо!прочитал по ссылке и успокоился!вроди переживать нечего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 16 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 на 700-ках герметик.если уметь пользоваться герметиком,то можно смело исключить прокладку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 16 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 то есть этот звук не на что не влеяет?можно ездить и не парится?Во первых, не нужно название темы так громко писАть. Она не о вселенском катаклизьме и приближающемся апокалипсисе! Тем более, что Про Это уже многократно обговорено.Влияет! На психологическое состояние, и нарушает гармонию с природой. Но, если звук не вызывает ярковыраженного отторжения. то можно и не париться.Спокойно докатать сцепление (а это может растянуться на пятилетку и более). А вот при замене оного, коль уж всё равно вскрывать корзину- произвести работы, как присоветовал Юра (дядя). То есть поставить грибки, можно на заказ изготовить и запастись новыми пружинками.Обычно народ просто забивает на всё это, по причине лени, уснувшего этузязизьма, гиморроябоязни пожизненной, заточенности мысли в другие сферы мироощущения. Вот. там прокладка или герметик идет?С завода-прокладка, а дальше-пофиг, только герметик хороший нужен, и аккуратность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
