ТА 700, Шприц упал в бак -помощь
Ребята, Трансальп 700. пытаясь нацедить одноразовым шприцом бензина из бака для хоз. нужд-уронил нижнюю часть шприца в сам бак.
С почти полным баком его не было никак видно, даже при качке. Все слил, бак снял, долго вытрясывал-без шансов, при тряске в руках слышно движение, надеюсь не ушатал за это время поплавок. ощющение -он зависает в нижних точках бака.
Кто даст дельный совет-что делать... попробую конечно как то подцепить проволочкой.
Может ли снятие насоса помочь? есть ли там отверстие?
Благодарю всех за варианты!
Макс
проще всего эндоскопом залезть, выяснить, где осел шприц, если зацепился, то думать, чем вытолкнуть, наугад не стоит лезть проволокой
Если от этого фильтр топлива не закрылся, то может и не париться и ездить так?
А вообще если хочешь достать. То снимай бак, откручивай болты снизу и вынимай всю топливную аппаратуру из него. Все просто, главное вынимать аккуратно, чтобы не погнуть поплавок. Операция на полчаса примерно
"Столкнулся вот с какой проблемой: решил залить в бензобак очиститель карбюратора. И когда заливал, с горлышка пузырька в бак упало стопорное колечко. Оно ж пластиковое, наверняка его бензин разъест!!! Сначала попытался достать его велосипедной спицей, но та оказалась коротка, и случайно я уронил ее в бак. После попытался достать спицу с помощью магнита: взял магнит побольше, и опустил его в горловину ББ. Но не подумал и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стал дергать, а бечевка размокла и перетерлась об край магнита. Короче, он тоже остался с бензобаке. Чтобы вытащить хотя бы магнит, я взял самый большой гаечный ключ, какой только смог пролезть в горловину, в надежде, что он подцепит магнит. И веревку взял толстую. Но она оказалась синтетической, и пока я ловил магнит, бензин ее разъел.
Так что теперь в бензобаке лежат кольцо, магнит, спица и гаечный ключ. Подскажите, как это все можно оттуда вынуть. Лезть еще раз я боюсь. Может, можно ездить так?"
кххх,в точку :D
в хозяйстве держу такое щупальце,здорово выручает иногда,но при условии хоть малейшего визуального контакта
7518913_3e87489b480d3f93085808d6cb220e08
загуглил *шприц упал в бензобак*,да это эпидемия какая то :lol2: :lol2: :lol2:
Дядьки...Вы это серьезно? По логике происходящего завершением этой истории должна была стать кисть руки засунутая в горло бака и вопрос: можно ли так ездить?....или бак все-таки сменить?
Тогда история будет иметь продолжение! :ph34r: Изменено пользователем Torman(J)
Слить бенз, после пылесос усе сделает....
Главное подальше отойти..
Надо подумать , что она там может повредить? Воткнется,замкнет , вряд ли ? Застрянет в поплавковом механизме?  Пластиковый наконечник  растворяясь забьет фильтр - нет .  Может пусть валяется в баке ?  Или вытаскивать внутренности, не зная точно достанешь или нет, а там прокладка может попасть под замену.
а пылесос не пыхнет ?
ничего сложного нет снять насос .
а эта штука плавает , или на дне валяется ?
Гость
