Термостат TA650/600
Я этот сезон откатал с реализованным малым кругом. Прогреваться быстрее не стал,но вот стабильность температуры на высоте. Как прогрелся до рабочей,так и держит. При любой погоде.
  • Ответов 781
rkn44,rkn44,rkn44,
По большому счёту нам и нужна стабильность рабочей температуры. В каком положении стрелка держится после прогрева? Каким способом крепили штуцер к корпусу термостата?
Стрелка где-то между четвертью и серединой. Штуцер крепил с гайкой внутри корпуса. Мои фотки на 71 стр.
Ты его что на месте прогреваешь? Так разница небольшая. На ходу греется заметно быстрее.
Особенно в холодную погоду.
  • 4 недели спустя...
как нарезать резьбу в корпусе термостата
Метчиком, вкрутил штуцер Газели, кажется такой: GAZ 4216130
Хотя я купил два, угловой и прямой, поставил какой удобнее был.
Посадил дополнительно на фиксатор резьбы. Собственно где-то была подробная инструкция, какая резьба на штуцере и что нужно.
Одинаковая температура будет только после отдельного ввода охлаждайки в задний горшок
У меня охлаждайка отдельно подведена ,и одинаковая температура только во время стоянки. Если двигаться со скоростью 100-120(при температуре окружающего воздуха +15+20 ,то температура заднего горшка стабильно 85град., а передний холоднее на 2-3 град. Если температура окруж. воздуха например +8+ 10 ,то 75град задний,а предний холоднее уже на 5-7 град. Температура меряется на выходе каждой головки - 2 канальным термометром - оба канала показывали одинаковую температуру в тестах термометра. Карбы от 600 (хх 40,гтж 130 оба) - нужно закрыть передний котел от набегающего потока, тогда норм. должна температура быть + иглы поставить одинаковые.Малый круг реализован.
А вот в этом и смысл
На 650-ке это только пол смысла, а полный смысл -- это реорганизовать рабкрин схему протока охлаждайки заднего горшка, чтоб и передний и задний охлаждались одинаково.
Ты же сам измерял тепловизором разницу. Напомни пожалуйста, сколько там дельта температур? 30 - 40 град?
На 600-ке более правильно организован проток антифриза и организации малого круга достаточно.
Вот так можно без всяких сварок)
На али вагон,по 10 рублей.Так и в штатный имплантировать можно,тока заглушить выход с переднего горшка
