появился рокот при наклоне мотака на левую сторону.
вопрос в чем причина удара?
Как вариант - поступал бенз через вакуумную трубку к кранику (она как раз на задний котел), если, например, в кранике мембрана дырявая...
  • Ответов 112
Ага, декомпрессор на восходе был помню))
бензиновый гидроудар.
Других версий я не вижу((
Антифриз и бензин не так быстро уходят через кольца. Но стартера наверное не хватит для гидроудара.
Есть мотор от 600ки. С новой сцепой, свечами, прокладками клапанки, хорошим валом, масло от замены до замены, грамм 500, и то если его крутить, новые патрубки на Карбы, да и карбы после капиталки, пробег 101к цена? Хз если надо отпишись, договоримся
Сегодня проверил кран бензобака, он в порядке. Через мембрану ничего не капает, даже запаха бензина нет. Я думаю если даже игла в карбе не держала, то кран на нерабочем двигателе закрыт, и бензин в цилиндр попасть не может. И ещё, с завода половинки картера собираются на герметике или нет? У меня между половинками чёрный герметик.
Черный заводской.
Но просто так шатуны не ломает. Разбирай мотор может найдешь чего. Что то может инородное...
Изменено пользователем Mrak2k
Сегодня вижу на японском аукционе  http://www.bestjapan.ru/auction/item_w182640686.html
А я в конце июля собираюсь на машине, с семьёй во Владик прокатиться.
 Кто может подсказать, что нужно переделать чтобы поставить двигатель BROS 650 на Тransalp 400. Подойдут-ли карбюраторы от 400-и и электрооборудование, на такой мотор.http://www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-lot.html?auction_id=w182640686
