бак
Обещал парень отписаться как найдет коробку от него в гараже, на память не вспомнил
  • Ответов 29
Ответил парень. Это был самодельный состав, все остальные трескались и они не бензостойкие.
Состав чудо смеси, который в итоге был сделан ремонт: полиэфирная смола+отвердитель+загуститель+алюминиевая пыль. Консистенция как сливочное масло.
Афигенный рецепт...
Тогда проще трубочку резиновую или силиконовую загнать в дренажную трубку.
Тогда лучше паять, или если клеить то только эпоксидные-титан, с каучуком, я с ней бак на Стелс клеил, вибростойкая и термостойкая, продавалась в Кастораме.
   Здравствуй Андрей, это оно? https://www.castorama.ru/klej-jepoksidnyj-anles-jepoksi-titan-1
На вертолётном заводе такую бодягу в клееварке  делали, под названием  ВК-9
Не знал, что он бензостойкий.
  • 1 месяц спустя...
Всем привет! Просмотрел все обсуждения, своей проблемы не сыскал. Мотцикл ТА 650, после заправки (как с закрытой, так и с открытой крышкой бензобака) из небольшого отверстия, которое располагается возле заливной горловины, начинает выливаться бензин. Выливается не постоянно, все происходит периодически. При заведенном двигателе проблема не исчезает. Объем заливаемого бензина в бак значения не имеет, однако при небольшом объеме залива фонтан вытекаемого бензина становится меньше. Подскажите, пожалуйста, в чем кроется проблема.
  • 4 месяца спустя...
Всем здравствуйте!
    Забыл своевременно отписаться. В итоге нашёл сварщика-пайщика, который работает и с алюминием, и с медью, и чугуном, и черметом естественно. Вообщем вскрыли снизу большое ревизионное отверстие, и он умудрился заварить трубку по шву в том числе с зеркалом. Полсезона миновало, полёт нормальный.
   Всем спасибо за идеи!
