6EH Опубликовано 28 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Обещал парень отписаться как найдет коробку от него в гараже, на память не вспомнил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6EH Опубликовано 28 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Ответил парень. Это был самодельный состав, все остальные трескались и они не бензостойкие.Состав чудо смеси, который в итоге был сделан ремонт: полиэфирная смола+отвердитель+загуститель+алюминиевая пыль. Консистенция как сливочное масло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 28 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 полиэфирная смола+отвердитель+загуститель+алюминиевая пыль. Консистенция как сливочное масло.Афигенный рецепт... Тогда проще трубочку резиновую или силиконовую загнать в дренажную трубку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 28 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Тогда лучше паять, или если клеить то только эпоксидные-титан, с каучуком, я с ней бак на Стелс клеил, вибростойкая и термостойкая, продавалась в Кастораме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauksay Опубликовано 29 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 или если клеить то только эпоксидные-титан, с каучуком Здравствуй Андрей, это оно? https://www.castorama.ru/klej-jepoksidnyj-anles-jepoksi-titan-1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 29 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 30 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 полиэфирная смола+отвердитель+загуститель+алюминиевая пыльНа вертолётном заводе такую бодягу в клееварке делали, под названием ВК-9Не знал, что он бензостойкий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Crimea Опубликовано 10 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Всем привет! Просмотрел все обсуждения, своей проблемы не сыскал. Мотцикл ТА 650, после заправки (как с закрытой, так и с открытой крышкой бензобака) из небольшого отверстия, которое располагается возле заливной горловины, начинает выливаться бензин. Выливается не постоянно, все происходит периодически. При заведенном двигателе проблема не исчезает. Объем заливаемого бензина в бак значения не имеет, однако при небольшом объеме залива фонтан вытекаемого бензина становится меньше. Подскажите, пожалуйста, в чем кроется проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauksay Опубликовано 11 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Всем здравствуйте! Забыл своевременно отписаться. В итоге нашёл сварщика-пайщика, который работает и с алюминием, и с медью, и чугуном, и черметом естественно. Вообщем вскрыли снизу большое ревизионное отверстие, и он умудрился заварить трубку по шву в том числе с зеркалом. Полсезона миновало, полёт нормальный. Всем спасибо за идеи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 12 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 Есть ещё мастера,не все вымерли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
