Капремонт XL600V
координатно-расточной станок, втулка на перманентный Локтайт по посадке горячее-холодное. Всё остальное - юмор
Благодарю за конструктив! Можно уточнить?
1. Втулка имеется ввиду сам вкладыш или втулка под вкладыш(если под из какого материала)?
2.Координатным снять ограничивающий вкладыш бурт, а после втуливания, нужно ли его наварить(наростить напылением)?
  • Ответов 52
насколько я понимаю конструктив, вкладыш не имеет права проскальзывать в картере.
Так что если там и есть "буртик", то только тот, который образовался в результате того, что провёрнувшийся вкладыш проточил в картере. И ваще. могу ошибаться, но что-то мне подсказывает, что не имеет права он быть такого тёмного цвета. С шейкой колена всё нормально?
Что делаем
Задача, в принципе, очень проста, но есть "нюансы" - нужно сделать втулку в это отверстие картера, в которое будет запрессовываться вкладыш.
Нюансы - оба отверстия под вкладыши колена обрабатываются ЗА ОДНУ установку СОБРАННОГО картера, что обеспечивает отсутствие перекоса коленвала во вкладышах
Поэтому, если это делать "для себя", то втулить надо обе половины картера, протачивая втулки под итоговый размер за одну установку.
По сути.
Растачиваем каждое отверстие, увеличивая диаметр на 3-4мм. Точим заготовки втулок, с наружным диаметром подобранным по допуску прессовой посадки горячее-холодное. Прессуем втулки. Собираем картер, точим внутренний диаметр под прессовую посадку вкладышей "на холодную".
Как вариант, точим только одну посадку, но опять же, финальная обработка внутреннего диаметра строго на собранном картере, для обеспечения осевой привязки, которая обеспечит отсутствие перекоса коленвала во вкладышах.
ЗЫ. не забываем про масляные каналы.
Димыч, бортик в картере есть, ограничительнай, и выемка под ус вкладыша от проворота.
А помните Турок Пи...!? За которых меня забанили! Вот эти запы я купил вместе с картером. Вкладыш болтается не хило. Ни чего они не делали, думаю густое масло просто налили. Что удивительно, проехали на этом моте 2 тыкм! Посчитав стоимость работ по востановлению картера и потраченого времени  от этой идеи отказался.
Изменено пользователем друг
палюбас вкладыш не имеет права так свободно люфтить и проворачиваться.
Вкладышей размера 3 точно. Запресовывается прессом, даёт усадку под размер шейки вала. Говорю, гимор. Обычный вкладыш не подойдёт, только медный.
А его надо угадать, продавался в Мегазипе!
да купить-то много где можно. вот с остальным - развлекуха.
Угадывать не надо - ЕМНИП, инфа по размерам есть в мурзилке
Конечно! Не помню кто, запресавал так, что вал не лез. И вот проблема проточить, да только вкладыш то не полностью бронза, а со слоем!
Гы, мурзилку не читал! :D
Координатно расточной есть в МАДИ. Кольца тоже можно выточить. Вкладыши купить! Гэ вопрос! :D
Могу продать картер Кири со Щёкино. Тот Турецкий!
Доки, номер у него!
