Йети Опубликовано 30 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 (изменено) Ого! Вот не думал что поршня у Хонды нужно менять"Ого" придëт тогда, когда ты увидишь сколько они стоят и что их нет в наличии))) Прокладки боковых крышек точно менять, скорее всего развалятся при снятии. Вообще, калькуляция правильного капремонта движка очень сильно склоняет чашу весов в сторону просто дешëвого масла)))) Изменено 30 ноября, 2021 пользователем Йети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 30 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 замена колец без замены поршня - тренировка во вторичном разборе мотора)+100.Я это на своём дважды делал. После второй замены вообще ничего неизменилось - как жрал, так и продолжил жрать масло. Потом разозлился и в+0,25 расточил. фрезеровка и притирка посадочных местпритирказеркала БЦ и ГБЦ - ОБЯЗАТЕЛЬНА. Это можно и самому сделать на кускевитринного стекла с пастой для притирки клапанов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnatik Опубликовано 30 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 (изменено) Мда! Поршня по150$. Кольца с прокладками ГБЦ 140, прокладки крышек 30 2шт, маслосъемные сальники по 5*6=30. Итого 500 уй. Плюс сцепа. Чтобы только ещё что-то дорогое не выстрелило. Ах, забыл. Вал вторичный если менять , ещё 210. Итого = чешу репу. Не лезть, если работает. Менять масло и катать дальше. Менять на другой мот, но какой? (Мысли вслух) Дима, а какова овальность (цилиндричность) была в твоих цилиндрах? Изменено 30 ноября, 2021 пользователем magnatik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 30 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Не лезть, если работает. А, вообще, какой повод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 30 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Итого = чешу репуЯ хотел в самом начале упомянут про далекоидущие планы: если круто вложиться в ремонт, то мотик оставлять навсегда себе с последующей передачей раритета по наследству)))) либо катать до упора и распродвать по запчастям, с последующим добавлением необходимой суммы ина другой мотоцикл. Вариант с контрактным мотором - лотерея с гарантированным проигрышем) А ещё забыл: если что, то поршня с кольцами масложор не уберут, А только немного уменьшат. Для кардинальных мер нужна грамотная расточка или грамотная гильзовка. Ну это уже другая история)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnatik Опубликовано 30 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Я всё осознал. Спасибо что на путь истинный направили. Менять приспичило из-за жора масла на оборотах более 5000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 30 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Поршня по150$. Кольца с прокладками ГБЦ 140 Это цены в Белоруссии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnatik Опубликовано 30 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Поршня по150$. Кольца с прокладками ГБЦ 140Это цены в Белоруссии?это под заказ в белку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 30 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Вал вторичный если меняттам что, шлицы сожрало? Нафига? Дима, а какова овальность (цилиндричность) была в твоих цилиндрах?в пределах сервис-лимита с запасом. Плюс сцепа.буксует? Нет? Нахрена менять? А ещё забыл: если что, то поршня с кольцами масложор не уберут, А только немного уменьшат.я понимаю, что мотор авто и мотор моца таки разные... Но имел опыт замены поршневой на авто без расточки и мотор потом прошёл 100тыкм с ужором 1л\10тыкм. Так что не факт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishutka Опубликовано 30 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Подскажите что ещё желательно попутно поменять?прокл клапанных крышекмс колпачкикольца приемной трубы Менять приспичило из-за жора масла на оборотах более 5000.первую замену колец делал на 100 ткмиз доп работ - ручным хоном прогнали цилиндры. еще 100 ткм отходил до расточки в 0,25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
