Bob Опубликовано 1 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Обнаружилось выдавливание антифриза в расширительный бачок. На сервисе в Ельце ребята померили компрессию. В обоих - всего 7. Но одинаково. Посмотрели камерой клапана - вроде даже на одном неровные края. Но это все по части регулировки клапанов косяк. Вряд ли это влияет на давление в системе охлаждения. В масле всё чисто, эмульсии не наблюдается, ужора нет совсем. Выхлоп без пара. А вот в радиаторе при прогазовке появляются пузырики. Думаю, что микротрещина в прокладке. Ставил два года назад новые паронитовые после гильзования. Может, и рубашка треснула? Короче, если у кого будут советы - буду рад. А пока ночую на Дону недалеко от Хлевного. Завтра потихоньку двигаю на Краснодар, периодически подливая из бачка обратно в радиатор.(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 1 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Ну да, или прокладка, или рубашка, у меня так в машине было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сусанин Опубликовано 1 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Антифриз какой, давно менял? Пробку радиатора попробуй поменять если старый, если новый - слей нах, залей дистилированную воду, итак несколько раз. В пробке есть хитрый клапан, который с годами отмирает. Если ничего не поможет смотри ( меняй) прокладку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 1 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 когда мотор полностью остывает , жидкость возвращается в радиатор ? понюхай , пузырьки пахнут газами ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Great_cornholio Опубликовано 1 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Если пузырики в радиаторе, то это прокладке конец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 1 августа, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 когда мотор полностью остывает , жидкость возвращается в радиатор ? понюхай , пузырьки пахнут газами ? Обратно всасывает. Но только когда немного выдавливало. Когда литр выдавило, то не всосало, а при открытии крышки радиатора пшикнуло наружу, как шампанское, но типа паром. Дымом вроде не пахло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 1 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 За запахом антифриза выхлопные газы не чувствуются. Пытался унюхать много раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 1 августа, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Антифриз какой, давно менял? Пробку радиатора попробуй поменять если старый, если новый - слей нах, залей дистилированную воду, итак несколько раз. В пробке есть хитрый клапан, который с годами отмирает. Если ничего не поможет смотри ( меняй) прокладку.Смотрел этот клапан тоже. Нормально всё работает. Просто давление создаётся гораздо бОльшее, чем от простого теплового расширения жидкости. Что-то очень похоже на пробой прокладки. Такое же не может быть от неисправности термостата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 1 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Ставил два года назад новые паронитовые в смысле паронитовые ? прям паранитовые под головку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 1 августа, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 (изменено) Север в этом году не принимает. А так хотелось померзнуть. Склоняются мысли к тому, что гильзование этому двигателю лучше не делать - не надолго. Наверное, рубашка не выдержала. Буду искать двигатель 600 с малым пробегом, наверное. Ставил два года назад новые паронитовые в смысле паронитовые ? прям паранитовые под головку ?Ну, не обычные, а из Испании прислали по заказу, специально для XL600, похожи на паронит, но с металлической обработкой краев. Изменено 1 августа, 2017 пользователем Bob Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
