Balu 2 Опубликовано 9 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 При замене шины переднего колёса на чесотке возникли проблемы с равномерной посадкой её на обод. В одном месте шина утоплена глубже, результат - биение при езде. Мылом мазал,резина без дефектов,качал 3 атм. Дядьки, что делать? Первый раз такое при монтаже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redkii_gost Опубликовано 9 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 (изменено) Та же фигня... и с передней и с задней. Причем на эта же резина в том году встала ровно. А в этом ни эта, ни "шашечки" не встают. Мазали мылом, качали до 6-ти атмосфер и при этом подталкивали монтажкой. Немного помогло, но до конца так и не село. Помимо этого есть небольшая "восьмерка" на самом ободе (спицы закисли, до конца выправить так и не смогли, как ни отмачивали). Резина Michelin Sirac и Michelin T63. Изменено 9 августа, 2017 пользователем redkii_gost Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 9 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Качал 5 атм, писал-мазал-танцевал с бубном вокруг колеса - шина не села. Стукал об бетонный пол, ездил на мотике - шина не села. Забил, езжу так, биение только на очень малых скоростях, от 60 биения нет. Покрыха митас 09. Качать до 8атм ссыкотно, да и неправильно это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 9 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Спусти колесо, отдави покрышку внутрь обода с обоих сторон, пропшикай мыльным раствором или силиконовой смазкой щель между покрышкой и ободом, качать не больше трех кило, сядет как миленькая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Копатыч Опубликовано 9 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Серега, все так.Но у меня анаки 3 на передок осаживалась только когда даванули 6 очков.И то не с первого раза.Ездить с бьющим колесом- моветон. В 15 проехал около 500км, потом в Феодосии сказал что дальше не поеду. В шиномонтаже паренек раза с четвертого выправил, смещение 1.5мм, а такой гемор при езде(((Все от резины зависит.Анаки жутко жесткая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МОТОПОДВОХ Опубликовано 9 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 (изменено) Всё верно ,идеальный подход Спусти колесо, отдави покрышку внутрь обода с обоих сторон, пропшикай мыльным раствором или силиконовой смазкой щель между покрышкой и ободом, Покрыха митас 09. Качать до 8атм ссыкотно, да и неправильно это. А куда деваться , пришлось давить 8 атм.когда первый раз качал , села ... За то потом снималась - одевалась оч легко не смотря на суровое название "Дакар" Изменено 9 августа, 2017 пользователем МотоПодвОх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOUND Опубликовано 9 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Была такая же херь с шинами САВА)))Собрал в ручную, накачал, поставил, поехал. Бъёт... Сначала мазал в том месте, где меньше села (читай, не села). Потом плюнул, накрошил в ковшик брусок мыла,разбавил водой до состояния жидкой сметаны, полностью спустил шину и отжал от обода с двух сторон. И мазал. Мазал как себе))) По всей окружности, по всей плоскости примыкания. Качнул три очка. Не села. Ну не судьба, думаю. Скинул до 2,2 атм. и поехал кататься. На скорости где-то 80 км/ч слышу хлопок. Херня, думаю, не моё. А потом второй и мот перестал вибрировать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu 2 Опубликовано 9 августа, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Уже промерил шину по периметру, все Ок., правда на ободе нашел окисление в одном месте, и вроде как возле соска шина не садится до полоски контурной. После обеда пойду опять с мылом в гараж, над добить этого Митаса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 9 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Мыло х****, гель для душа слегка разбавить водой, проверить обод на предмет коррозии, вокруг соска утолщение резины, чтобы камера не попала под корд, и качать до 5-6 очков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schalin Опубликовано 9 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Посмотри камеру у соска,там иногда её придавливает бортом покрышки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
