поставил туманки Хелла ФФ-50
Димыч
Получил посылку с туманками. Немцы упаковали безупречно. Таможня, как ни странно, не вскрывала.
В комплекте:
Две противотуманные фары. Корпуса полностью в металлическом исполнении. Лёгкие. Лампы вставлены (H3)
Кнопка с брызгозащитой
Реле
Предохранители. Два: один на фары, второй - на катушку реле
Шнур, скоммутирован, полностью готов к установке и подключению фар. На шнуре установлены все разъёмы, клеммы и предохранители. Для пайки только один конец - +12 В при включении зажигания.
Крепёж. Винты, шайбы, пластиковые хомуты-стяжки.
Всё упаковано по отдельности в кули с "пупырями", заклеено и застёгнуто.
За отдельную плату - крепёж на дуги (Магазин предлагает два варианта крепежа. Разница в диаметре дуг).
Каждая из деталей крепежа упакована в полиэтиленовую плёнку, во избежание царапин.
Доходчивые инструкции по установке. С рисунками. Для фар и для крепежа на дуги.
Производитель SW MOTECH.
Я доволен. Фото прилагаю:
/_fr/13/s0887274.jpg
Добавлено (13.05.2010, 19:30)
Пока один недостаток: очень тоненькая резинка-уплотнитель в фарах. Довольно неудобно собирать:
1 Норовит перекрутиться
2 Может порваться.
  • Ответов 25
Вообще-то дороговато: сами фары - 100 Евро, доп крепления - 20 и доставка около 15. Но я решил не экономить на этом, так как возвращаюсь домой после трудовой деятельности ночью. 30 км по серпантину.
Да, в самом деле, - культура исполнения на должном уровне. Во всяком случае, "покупательской Жабы" нет. О ходовых испытаниях напишу позже.
Классные туманки.Хочу.ТК света реально не хватает
Через несколько дней смогу выложить адрес Продавца (на ноуте остался в Сочи). Вдруг кого заинтересует.
  • 4 недели спустя...
Наконец установил туманки на мотоциклет.
Наконец дали мне камеру, сделал снимки. Выкладываю:
Вот токо установить пришлось так, что смотрят они чуть в разные стороны. Но по освещению стало комфортней.
/_fr/13/s6640078.jpg
Ни капли не жалею, что заказал за доп плату крепёж на дуги. Держит очень крепко. Дугу обмотал двумя слоями ПХВ изоленты, вначале закреплённая фара чуть пошатывалась, потом "села" наглушняк.
/_fr/13/s4435674.jpg
/_fr/13/s8259958.jpg
В этом ракурсе не так хорошо видно, но у меня есть подозрения, что если мотоцикл приляжет (что я всеми силами буду стараться не допустить), то фара пострадает... Вот тут могут пригодиться мои "колхозные" слайдеры на дуги, которые раскритиковали форумчане и которые я не устанавливал. Но приваренные площадки остались (видно на фото), да и сами слайдеры нужно сильно "усечь" и придать им нужную форму перед установкой.
/_fr/13/s9687224.jpg
Кнопка хоть и в брызгозащитном исполнении, но не очень удобна в работе вкл/выкл. Зато держится как надо.
/_fr/13/s9444720.jpg
Вот и все снимки.
Провод... Если бы отрезок провода, что идёт на кнопку был чуть-чуть длинней... На 3 - 5 см буквально. А так всё нормально.
Вот думаю, а можнет в ДАЛЬНИЙ (только) свет ксенон вставить? Или не вставлять.
Димыч, если дозрею по лампам IPF (я по твоей ссылке заходил, смотрел. Любопытно), то напишу в личку: вдруг получится заказать?
давно собирался выложить свой тЪюнинг...
/_fr/13/s7253061.jpg
фара дальнего света, ксенон. Производитель Хелла, напильник конторы Туратек.
блок розжига ставится в спец скобу, которая крепится на болт от воздушного фильтра.
Проводка идет на реле, до реле предохранитель по линии +, управляющий провод реле на реле дальнего света. Таким образом ксенон включается одновременно с дальним...
/_fr/13/s0946033.jpg
ксенон в дальний Трансалпу нужен как зайцу стоп-сигнал.
а вот в ближнииииииииий.............
В прошлогодней поездке в Мурманск пользовался только ближним светом с гелой фф40.
