подскажите с карбами пжлст
Neptun
Если карбюраторы снимались , разбирались мылись чистились , то нужно по новой синхронить и регулировать качестао смеси. . И ничего хлопать не будет . Ну и свечи желательно новые поставить . И желательно перед синхронизацией и регулировкой прокатиться на мотоцикле , прогреть мотор как следует .
  • Ответов 71
парни огромное спасибо за совет пока без колес и пластика соберу попробую
и есчё один вопросик шланги от карбюраторов с верху соединяются в один и потом опять расходятся так и мотаются зачем они?
прошу прощения юмор это ахриненно
но хотелось бы по существу
Может связь с атмосферой , зачем ты их вообще трогал .
Попробуй поиском пользоваться
http://transalp-club.ru/topic/1763-vymia/
в том то и дело когда снял пластик они так и мотались на концах шлангов даже намека нет на что кудато он одевался мот 93 года
если на работующем двиге их заткнуть обороты падают а если дунуть они повышаются
эти шланги находятся в верху карба(есть у всех 600) два выхода соединяются в один шланг а дальше куда идет этот шланг у вас
Изменено пользователем BOBI
я не в лесу живу здесь про эти шланги не сказано
Скорее всего в атмосферу . Есть такие шланги там которые подсоединяются только одним концом, второй никуда . Предположительно чтобы в него не попадала вода и пыль , он должен смотреть слегка вниз .
