Frolov Опубликовано 22 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Максимально раннему соответствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 22 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 по форуму встречаются значения 32-35-40, а это важномысль была такая: для двухдатчиковой системыоказавшись в уездном городе N ( не в жопе мира) и потеряв коммутатор, покупаем в магазине два китайских или два газелевских ( в зависимости от напряжения их питания), перекидываем зубатку на зуб против вращения ( поработав надфилем) и потихоньку едем домой.НО наверное не прокатит, перекид на зуб дает -20градусов , для 32 это уже поздновато получается, а вот для сорока вполне бы прокатило.Для определения угла датчика нужна информация : сколько мм до ВМТ не доходит поршень в момент нахождения зуба около датчика.Кстати можно изготовить другую зубатку ( кто сказал, что она неприкасаема ?) , с нужным углом для работы с фиксированным УОЗ, и возить с собой в жопу мира.А вообще напрашивается газелевский датчик и ФУОЗ встроенный между его транзисторным ключом и микросхемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 22 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Напрашивается 2 блока мпсз по 30 баксов. Каждый меньше пачки сигарет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 22 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 например...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альен Опубликовано 22 марта, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Вообще - стоит озадачиться вопросом, какой коммутатор подходит по параметрам и , при этом, доступен и относительно дешев. Если такой существует - опять трясти электроников наших, чтобы разработали схему подключения.А если нет таких коммутаторов - нечего зубчатки пилить и прочей муйней заниматься, ТАКОЙ колхоз даже по бедности не нужен))) Собсно, тема у нас - переводим с двух на один, это несколько другая тема. Кто-то может внятно сказать, каким железом надо запастись, чтобы это сделать в стоке?От этого и будем отплясывать - что можно заколхозить и как, что можно переделать из имеющегося, чтоб без лишних затрат, но и без потери качества. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOUND Опубликовано 22 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 мысль была такая: для двухдатчиковой системы оказавшись в уездном городе N ( не в жопе мира) и потеряв коммутатор, покупаем в магазине два китайских или два газелевских ( в зависимости от напряжения их питания), перекидываем зубатку на зуб против вращения ( поработав надфилем) и потихоньку едем домой.это дроч. ИМХОЯ когда свой мот купил толком ничего не знал. Но получив знания и вскрыв седло увидел, что один из коммутаторов китайский (от мопеда) не хитро вкоряченный в проводку.Считаю, не стоит Ваша идея реализации, Ибо кроилово это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 22 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 (изменено) HOUND, я не говорю, что на этой Х... нужно ездить, я говорю, что в крайнем случае на ней можно выехать из жопы до цивилизацииАльен, ничего не надо, кроме родных датчика и зубчатки, к этому добавить двухканальный коммутатор и фишку для него, соединить по схеме и ездить, там десять проводов от силы.Один человек отдал 10 кусков за коммутатор и 10 за работу, ЗА ЧТО??? я бы больше 1000 не взял за такую работу, совесть бы замучила. Изменено 22 марта, 2018 пользователем galkin24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альен Опубликовано 22 марта, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 (изменено) Альен, ничего не надо, кроме родных датчика и зубчатки, к этому добавить двухканальный коммутатор и фишку для него, соединить по схеме и ездить, там десять проводов от силыТо есть коммутаторы, которые стоят - не подойдут? Вот тут идея колхоза мне по душе - уж больно они дорогие))) Изменено 22 марта, 2018 пользователем Альен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOUND Опубликовано 22 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Собсно, тема у нас - переводим с двух на один, это несколько другая тема. Кто-то может внятно сказать, каким железом надо запастись, чтобы это сделать в стоке? От этого и будем отплясывать - что можно заколхозить и как, что можно переделать из имеющегося, чтоб без лишних затрат, но и без потери качества.Если что дополняем)))Поехали:1) Коммутатор.Самое дешёвое: родной от 600-ки. Не очень: от 650-ки. Олигархически: 750-ки АТ.2) Проводка.Болт-он от 600-ки. Почти болт-он: от 650-ки. Не очень болт-он: от АТ.3) Импульс-генератор (ОДИН, бл..)Болт-он: от 600-ки. От 650-ки и АТ применим только если "мозг" аналогичен (требует сравнения и анализа).4) Зубчатый шкив на первичный вал.Болт-он 600-ка и 650-ка. От АТ - надо смотреть (шаг, ширина зуба, углы...), возможно такая же железяка...5) ДПДЗБолт-он: от 600-ки. Почти болт-он: от 650-ки и 750-ки (проблема в сопротивлении). Бомж-вариант: ДПДЗ от ТАЗа или ГАЗа (требует анализа).6) Катушки зажигания.Если не ошибаюсь, то можно ставить любые: 600, 650, АТ. Там вроде как есть разница, но мне думается, разница только на отдачу. Проблема: кронштейны крепления. Тут либо самопал, либо родные.7) ???...HOUND, я не говорю, что на этой Х... нужно ездить, я говорю, что в крайнем случае на ней можно выехать из жопы до цивилизации.я понял. Я к тому, что есть тема подключения кЭтайского мопедного как раз для таких случаев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 22 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 (изменено) Альен, я не понял, чего ты хочешь?Перевести на один сдвоенный коммутатор? тогда его надо купить, а кишки движка вернуть назад.Сформулируй техзадание ещё раз.Ты хочешь установить 1 коммутатор, потому, что он надежный?ты хочешь установить, потому, что с двумя плохо едет?или ещё что?Ведь сейчас у тебя рабочий вариант?Или речь об сферическом владельце в вакууме : Некто хочет на дорестайл поставить один коммутатор, что надо купить и как соединить? Изменено 22 марта, 2018 пользователем galkin24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
